[B5 AEB] Błąd grzałki sondy lambda
Mam taki owy błąd 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
P0135 - 35-10 - - - Intermittent
co o tym myślicie jak go usunąć ?
Na poczatek sprawdz jaka masz opornosc grzałki w sondzie jezeli nie bedzie to sonda do wymiany jezeli bedzie to trzeba sie przyjrzec wiązce elektrycznej od sondy
sprawdziłem czy dochodzi prąd do sondy i w białych kabelkach jest a w czarnym i szarym niema :(([br]Dopisany: 13 Sierpień 2010, 12:27_________________________________________________sprawdzałem wszystkie bezpieczniki są w porządku
Jeżeli masz napięcie na białych przewodach to dobrze teraz wypnij sondę (oczywiście silnik nie pracuje) i zmierz oporność grzałki czyli właśnie na tych białych kabelkach, na razie czarny i szary zostaw w spokoju.
nie mam miernika żeby zmierzyć ;/ da rady to jakoś inaczej zbadać?
Hmm no miernikiem byłoby najlepiej, ale wydaje mi się że można wykręcić sonde podłaczyś zasilanie z aku lub zasilacza do białych przewodów i zobaczyć czy się będzie robiła ciepła, a miernik możesz kupić za 15-20zł w castoramie czy jakims elektrycznym a napewno się przyda w przyszłości :good:
trzeba będzie podjechać heh na razie leje deszcz ;/ jak przestanie to zobaczymy :D
a taki błąd może być winna lekkiego co 5-10sek dławienia sie silnika takiego minimalnego???
mogło by to być przyczyną ale tylko zanim sonda się rozgrzeje ponieważ sonda bez grzałki pracuje poprawnie tylko trzeba dłużej poczekać aż się nagrzeje, czylli na gorącym silniku powinno być już dobrze. Podłacz vaga i zobacz jak pracuje sonda czy napięcie oscyluje w granicach 0,1-0,9V.
a to pewnie cos innego bo to samo jest jak silnik gorący trzeba zrobić logi
No w sumie najlepiej będzie
