[B5 AEB] Proszę o Analizę logów, błędów
Blok 001,002,025 - http://vaglog.rtnet.pl/kylomc89_19737.html
tylko nie bijcie jak zle zrobione :D
a tu są kody błędów klimatyzacji :
771 tych to sporo jest ;/
65034
32771
64778
64518
nie mogłem ich znaczenia nigdzie znaleźć ;/[br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 00:27_________________________________________________dodałem jeszcze błędy jakie wyskakują
65034
32771
64778
64518
rozpedz sie na trojce do odciecia i wtedy rob logi bo do 3 tys to troche malo, a co sie dzieje ze chcesz sprawdzic logi?
chyba przeładowuje w kolektorze ssącym , lekko mi szarpie na jałowym
przez vaga nie sprawdzisz doladowania turbo musisz podpiac wskaznik, nie moze ci przeladowywac bo komputer wejdzei w tryb awaryjny jak wykryje wieksze doladowanie.
mam wskaźnik podłączony pod kolektor ssący i tam pokazuje mi ciśnienie z 1,5 bara jak przycisnę i możliwe ze więcej ,chyba ze to gdzieś indziej sie podłącza ?
cos ściemniasz
nom ci mówie dokładnie jest podłączone od strony kabiny i przy 3 biegu jak dam w deche to pompuje z 1,5 bara ,chyba ze wskaźnik zepsuty ale raczej nie
przy 1.5bara to z K03 tylko wióry by sie sypały :kox: :kox: :kox:
mozliwe ze tyle ci pompuje ,cos sie stało z WG ale nie jezdzij na takim doladowaniu bo ci silnik wybuchnie :kox: :kox: :kox:
chyba bede musiał kupic n75 bo moze nie puszcza cisnienia ;/
najpierw znajdz kogos na podmiane po co kupowac, poza tym vagiem mozesz sprawdzic czy cyka n75, ale przy 1,5bara to chyba rwie asfalt na trojce
tylko nikogo takiego nie znam kto by miał aeb, jak sie to sprawdza?? :/ nom dostaje takiego buta ze hej ale asfaltu nie rwie :D
napisz tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=78.0 na pewno ktos sei znajdzie z wro kto pomoze i sprawdzi ten n75
Sprawdziłem zaworek n75 jest chyba ok :kox:
to znaczy :
nr1 - podłączyłem do tego wejścia ciśnienie ,które wychodziło przez otwór do muszli turbiny nr(3) wiec
szczypcami zacisnąłem ten przewód żeby mi nie uciekało ciśnienie i wtedy idealnie trzymało :)
nr2 - podłączyłem do tej wtyczki 12v z aku i było słychać cyknięcia i co za razem ciśnienie szło do dolotu nr 4
Wiec Zawór N75 Jest Dobry !
dalej...
Jak nie zawór n75 to może westgate ??
Sprawdziłem to do tego wziąłem strzyka we taka wielka :DDD
i po prostu dałem w westgate ciśnienie by zobaczyć czy cięgno sie rusza i czy nie powraca do stanu zero .
Okazało sie ze jest ok nic nie puszcza :)
i w końcu moje pytanie brzmi czy dv ma coś wspólnego z regulacja ??
[br]Dopisany: 17 Sierpień 2010, 13:34_________________________________________________Odkryłem ze miedzy DV - kolektor ssący ,powinien być zawór n249 to prawda??Bo u mnie tego niema ;/
u mnie tez nie ma
Dziś zobaczyłem ten zaworek DV i okazało się ze jest zepsuty ;//
membrana swobodnie przepuszcza powietrze [br]Dopisany: 18 Sierpień 2010, 12:56_________________________________________________Wymieniłem dziś DV i już nie przeładowuje :))) teraz zostały mi te błedy do odkrycia wiecie co one mogą oznaczać??
65034
32771
64778
64518
