jodi 0 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Witam podłącze się do tematu, gdyż jestem na kupnie elektrycznie skladanych lusterek lecz chciałbym się dowiedzieć czy do tego bedzie mi potrzeby jakiś inny przekaźnik aby to podłączyć czy bedzie można podpiąć to do istniejącej instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc.mm 0 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Po prostu można je rozebrać bez zdejmowania tapicerki (nie trzeba go odkręcać od drzwi ).Wystarczy rozebrać obudowę ,odkręcić silniczek i delikatnie go unieść.Kabelki mają wystarczającą długość wystarczy je DELIKATNIE naprężyć. http://img821.imageshack.us/img821/5206/p27091022290001.jpg Witam i potwierdzam . szybciej i łatwiej zrobić to na aucie 15 min. roboty wcale nie trzeba aż tak czyscic tych tulejek one sa zatarte kurzem a nie od pracy w wysokiej temperaturze jak np. tuleje na wałku czy wale głównym . wystarczy wd 40 swierzy smar i napewno wtedy nie rozkalibrujemy tych miedzianych tulejek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kraker 4 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Witam. A ja mam inny problem. Moje za bardzo się rozkłada. Myślałem, że jest tam jakiś stycznik, ale ten co tam jest informuje tylko gdy lusterko manualnie się otworzy/zamknie. Później myślałem, że gdzieś mechanicznie jest jakiś ogranicznik i się wyłamał. Rozebrałem lusterko na części i nic wyłamanego nie znalazłem. Przesmarowałem i nadal jest tak jak było. Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolantt 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Witam. A ja mam inny problem. Moje za bardzo się rozkłada. Myślałem, że jest tam jakiś stycznik, ale ten co tam jest informuje tylko gdy lusterko manualnie się otworzy/zamknie. Później myślałem, że gdzieś mechanicznie jest jakiś ogranicznik i się wyłamał. Rozebrałem lusterko na części i nic wyłamanego nie znalazłem. Przesmarowałem i nadal jest tak jak było. Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam. A jak są złożone to przylegaja do auta ładnie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kraker 4 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Witam. A ja mam inny problem. Moje za bardzo się rozkłada. Myślałem, że jest tam jakiś stycznik, ale ten co tam jest informuje tylko gdy lusterko manualnie się otworzy/zamknie. Później myślałem, że gdzieś mechanicznie jest jakiś ogranicznik i się wyłamał. Rozebrałem lusterko na części i nic wyłamanego nie znalazłem. Przesmarowałem i nadal jest tak jak było. Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam. A jak są złożone to przylegaja do auta ładnie ??? Tak. Przylegają dobrze, tak jak zawsze przylegały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolantt 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 No to dziwna sytuacja w takim razie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kraker 4 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Rozbiorę po świętach prawe, przyjrzę się jak one jest zbudowane. Mam prawe duże nieskładane elektrycznie i mam zamiar zrobić dwa duże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolantt 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Moze być z tym trochę roboty ale da sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 po czym mozna poznac ze sie ma składane lusterka???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolantt 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Jak masz przełącznik do ustawiania lusterek L R to masz narysowane lusterko i strzałk koło L i jak przekrecisz na maxa w lewo to sie złożą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kraker 4 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Moze być z tym trochę roboty ale da sie Zobacze czy da się przełożyć bebechy, jak nie to mam pomysł jak przykręcić dużą obudowę do małego ramienia Zrobię fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolantt 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Czekam bo tez sie do tego przymierzam i brak natchnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Jak patrzę na to zdjęcie: ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting To mam lusterko już z 99' i wygląda to nieco inaczej. Jednak horror sprężyny jest taki sam z tym, że nie da się dojść do mechanizmu składania bez ściągania sprężyny ponieważ 3 śruby są pod spodem a dwie z nich zakryte stelażem. Ja p#%$#^$ole, co za sprężyna. ---------- Post dopisany 25-08-2013 at 00:25 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2013 at 12:41 ---------- A nie ma nikt zdjęcia jak wygląda sam stelaż w przedlifcie po rozebraniu?? Sama część z gwintem śruby wychodząca z drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 elektrycznie składane lusterka mają w kostce 7 pinów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Nie patrzy się na ilość a na pozycję. Kostka lusterka ma 10 pinów i wszystkie 10 może być zajęte. Który pin jest który to sobie w schemacie znajdziesz. 2 piny - grzałka 2 piny - fotochrom 3 piny - sterowanie 3 piny - składanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 czyli jak w kostce jest pinów to ? 5-grzane sterowane 7-grzane sterowane fotochrom 8-grzane sterowane składane 10-grzane sterowane fotochrom składane bo mam do kupienia z 7 pinami w kostce a sprzedajacy niewie czy są składane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Nie patrzy się na ilość a na pozycję.Kostka lusterka ma 10 pinów i wszystkie 10 może być zajęte. Który pin jest który to sobie w schemacie znajdziesz. Jest schemat, jest XXI wiek i zdjęcia może sprzedający zrobić też pralką, więc sobie możesz dla pewności sprawdzić. ---------- Post dopisany at 19:36 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ---------- Jeśli ma żółty i niebieski przewód to możesz być na 99% pewien, że są składane. Sprawdź czy są piny 1, 5 i 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 a gdzie sie dowiem czy mam skladane lusterka ? u mnie sie nie skladają ale wiem ze da sie je recznie zlozyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Podepnę się pod temacik. Sam opis regeneracji super, tylko zdjęcia zniknęły. Pytanie jednak, jakie mnie nurtuje, to fakt, czy w UK były montowane lusterka składane? Zakupiłem na alledrogo lustro prawe elektrycznie składane i sprzedawca zapewniał, że wersja jest EU, ale samo lustro jest duże. Gdzieś tu na forum czytałem, że elektrycznie składane lusterka do przedlifta montowane były tylko na Włochy, a w pozostałych krajach były manualne. I teraz jeszcze jedno pytanko, czy ma Włochy szły obydwa lusterka duże czy tylko na UK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Nie znam pełnej odpowiedzi na Twoje pytania, ale: LLL - lewe EU (duże) LLR - prawe EU (małe i duże) RLR - prawe ANGOL (kierowcy - duże) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
