[B5 AFN] wibracje nadwozia
w moim powozie wyczówam lekkie wibracje nadwozia podczas wyłaczania silnika,są to krótkie drgania w momencie kiedy silnik gasnie .Proszę o porady??? :audi:
Sterowanie zaworem recyrkulacji spalin http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,9689.0.html
wszystk
wszystko masz w porzadku ten typ tak ma ;)
czy vag pokarze złą pracę zaworu recyrkulacji spalin ???
Odkręć górną osłonę silnika i zobacz czy taki czrno-biały wężyk się nie odłączył od tego zaworu.Mi dwa razy spadł i musiałem go nasówać.
Ja miałem też drgania przy gaszeniu auta i do tego odgłos jakby tłumik był luźny. Musialem wymienić koło dwumasowe i sie skończyly moje problemy.
ja nie mam rzadnych dzwięków jest cisza ale te drgania!!!???[br]Dopisany: 26 Sierpień 2007, 21:00 _________________________________________________
a ile dałeś za ten dwumas z robotą ???
pablo72 zacznij od tanszych rzeczy.
Na przyklad od wymiany poduszek pod silnikiem albo plecionki.
Ogolnie to podjedz do kogos i porownaj te drgania bo mozliwe, ze tak ma byc, a Ty jestes przeczulony.
YATES Ty masz AJM wiec inny zawor, a w AFN nie ma tam nic do gaszenia.
prawdopodobnie masz wszsytko w normie ... te silnik tak sie zachowuja przy gaszeniu ....
dobra dzięki chłopaki może tak ma być ale przy wymianie oleju sprawdze poduchy!!!,
a że jestem uczulony to możliwe bo to mój pierwszy TDI!!1 :a4fan: :th: :audi:
Tez mam problem drgan przy gaszeniu silnika i nie tylko przy chamowaniu tez ale juz sprawdzalem i wine za to ponosi poduszka prawy tyl pod skrzynia biegow
U mnie też. Gasi się, to trzęsie. Pamiętajmy o tym, że gdy silnik przestaje pracować, to cylindry tracą swe wyważenie, które jest przy normalnej pracy. A że silniczki mamy nie małe, to i potrafią zatrząść autkiem. W Smarcie tego nie ma :)
Witam w moimn audi A4 drgania przy gaszeniu silnika powodowało zużyte sprzęgło.Puściły nity na tarczy sprzęgła i wpadało wszystko w rezonans, po wtmianie silnik chodzi siszej i przy gaszeniu nie ma żadnego szarpania.Pozdrawiam.
