[B5 AJM] Przewód gumowy od intercolera
witam czy ten przewód w silniku ajm który wychodzi od intercolera powinien składać się z dwóch odcinków czy z jednego? bo u mnie jest z dwóch i są tam opaski zaciskowe.
na 100% w jednym kawałku powinien być... z intercoolera do plastikowej rury z czujnikiem.
ale tak sie ludzie ratują... ja tez sie czasami tak ratuje bo przewody org sa zabiebiaszczo drogie a używki - albo bedzie długo sprawna albo beknie w niebawym czasie...
acha ok. dzięki ja mam furkę niedawno z niemiec przyprowadzoną i widać szkop też się w ten sposób ratował, a teraz właśnie pękła przy tym łączeniu i mi lekko gwizdza pod maską :> a powiedz mi czy można w ten sposób jeździć? tymczasowo okleiłem to izolacją, bo muszę szukać tej rury
Jezdzic mozna tylko jak cisnienie Ci ucieka w swiat to moze sie batory zrobic i oslabnie ogolnie.
taśma jest na 2 dni i ciśnienie to rozszczelni. jak byś fotkę zrobił i wrzucił to coś może bym ci lepszego doradził...- jak przy samym łączeniu to pęknięcie to ewentualnie skołuj kawałek dłuższy takiej rury(nawet z ukł.wydechowego) obetnij elastyczny przewód do pęknięcia i tez na opaskę skręć... wtedy możesz i rok szukać tego przewodu...
Pojedz do sklepu co się specjalizuje w gumowych rurach (olejoodpornych) ja inną rurę kupiłem za 26 zł ( z Lublina trzeba bylo tylko przyciąć) ori kosztowała ponad 100zł a używka 60zł.
kolego ale to chyba mówisz o tym kawałeczku który nachodzi na kolektor ssący(zawór EGR) bo ten długi z IC do plastikowego przewodu który idzie nad filtrem paliwa to troche wiecej... :)
W ASO kosztuje niestety 190zł , ogólnie te przewody są mega drogie i ciężko z podróbkami bo ich chyba nikt nie robi.
o zamienniku zapomnij...nie ma opcji. jedyna - idziesz do sklepu gość mówi ze byłby na jutro-sam kupuje w ASO sprzedaje ci ze swoją dodatkowo marżą.. i dlatego lepiej samemu kupować w aso niż przez jakiś sklep...
Ma ktoś może numer katalogowy tego węża?
Ten wąż łaczący wyjście IC z plastikową rurą ma numer 058145856K, ja też niedawno u siebie zmieniałem bo była dziura że palec wchodził. Niestety za późno się skapowałem i jeżdżąc z dziurawym wężem, ciśnienie spie....o i przez to padło turbo :kwasny: (wirnik się ukręcił :kox:) Więc radzę szybko wymienić węża.
No i zmieniony na oryginał i wszystko OK, ja na szczęści w porę wyłapałem usterkę no i zakleiłem tego węża jakąś mocną taśmą no i jazda tylko do 2000obr. bo mi serwis ASO ściągał 2 dni tego węża.
Cena niestety mała nie jest
