TDI99 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Witam. W zeszłym roku wymieniłem pompę wspomagania(ZF) wyglądała na org. ale kupiona poza ASO. Pompa wymieniona, układ przepłukany i zalany płynem febi.Po 8000 km siadło wspomaganie.Pompa reklamowana i dostałem drugą. Tu pojechałem do ASO WV Audi gdzie serwisuję auto do dziś i wymieniłem na drugą-wytrzymała jakieś 5000 km. Znowu reklamacja i dostałem trzecią I tu hit roku. Po założeniu trzeciej nowej pompy wspomaganie nawet nie drgnęło (przy płukaniu poszły dwie butelki oleju i zalaliśmy układ ori płynem zalecanym przez ASO). No i znowu reklamacja, znowu nowa pompa tym razem działająca ale nie długo bo jakieś 6000 km Przy reklamacji czwartej pompy przedawca zobowiązał się do pokrycia kosztów wymiany i wymianę zrobili w zaprzyjaźnionym warsztacie(olej febi). A że historia lubi się powtarzać to już czuję, że wspomaganie działa tak na 50% a przy parkowaniu tyłem jest tragedia. Wymieniłem olej(ori. ASO), oczywiście płucząc wcześniej układ i nic. Mechanicy w ASO oglądali magiel i twierdzą że jest OK. Na forum znalazłem opinię, że mogą to być przewody od wspom. Jeżeli ktoś wie więcej na ten temat to proszę o opinie, porady itp. bo sam nie wiem co robić ;( Obecna pompa ma oznaczenie 8D0 145 156K 120bar wiem że w oryginale powinno być T lub X ale podobno ta też podchodzi.(wszystkie w/w pompy ZF były kupowane poza ASO)
Kowicz Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witam Też miałem sporo przejść ze wspomaganiem... 3 pompy, 3 magle. W Twojej sytuacji proponuję sprawdzić te przewody oraz zaworek na jednej ze śrub od przewodu. U mnie też ciężko chodziło i wymiana tej śruby pomogła. Co prawda po miesiącu padła pompa ale zapewne dlatego że był to chiński zamiennik. Po wsadzeniu używki ZF wszystko śmigało ale było strasznie głośno - okazało się że sitko w zbiorniczku latało. Wyczyszczenie zbiorniczka i dobre umiejscowienie sitka sprawę rozwiązało na dobre. Pozdro PS. a sprawdź jeszcze jak się zachowuje płyn w zbiorniczku, czy się nie pieni i czy nie przelewa się zbyt szybko.
TDI99 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2010 OK sprawdzę przewody i ten zaworek. Płyn się nie pieni ale buzuje dość ostro. Dzięki za podpowiedz
Kowicz Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Jak ostro buzuje to sprawdź zbiorniczek i sitko. Musi ono sztywno być wciśnięte i nie latać.
Galec Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 A ten zaworek gdzie jest?? go trzeba wymienić, przeczyścić,?? U mnie stało się takie coś dziwnego z pompą a mianowicie dwa dni temu na wolnych obrotach przestało działać wspomaganie ale jak dodam gazu działało elegancko. Podjechałem do mechanika żeby się umówić na wymianę płynu bo stary już był przepracowany. Ale nic mi nie buzuje ani nie bulgocze w zbiorniczku. Odstawiłem auto na parking i dzisiaj wspomaganie działa elegancko zarówno na wolnych jak i na wyższych obrotach silnika zobaczymy co się będzie działo jak dzisiaj po południu zmienię płyn i ewentualnie każe luknąć na te przewody i zaworek.
