[B6 AWX] Hałas ze skrzyni na półsprzęgle
Witam
Zauważyłem ostatnio taki oto przykry efekt dźwiękowy, przy odpuszczaniu sprzęgła (i wydaje mi się że przy wciskaniu też) - na półsprzęgle słychać z okolic skrzyni biegów efekt dźwiękowy który mogę opisać jako rzężenie (tarcie metaliczne). Diagnoza mechanika - uszkodzone łożysko wyciskowe. Po demontażu i oględzinach podjąłem decyzję o wymianie kompletu tj kompletne sprzęgło i koło dwumasowe; oczywiście LUK, informacyjnie koszt całkowity 2150zł (1850zł klamoty, 300zł robocizna).
No i niestety ZONK ...... po wymianie sprzęgło pracuje mięciutko, budą nadal kołysze ale to wina wtrysków ... ale rzężenie jest nadal ..... ponowna wizyta u machania i diagnoza skrzynia biegów: "łożysko podtrzymujące choinkę" - cytat. Odbyłem juz wizytę u mechanika specjalizującego się z skrzyniach potwierdził iż niepokojący dźwięk dochodzi ze skrzyni, nie określił przyczyny, chce się podjąć naprawy .....nadmienię że biegi wchodziły i wchodzą miękko, nic nie zgrzyta, nie wyskakuje ..synchronizacja działa aż miło. Wczoraj sprawdziłem osobiście "nausznie" szwagier wrzucił jedynkę i usiłował ruszyć odpuszczając sprzęgło do połowy i faktycznie z okolic skrzyni słuchać rzężenie (chrobot)
czy ktoś jest w stanie na podstawie powyższego opisu wyrazić swoją opinię:
- czy ma, miał tak samo?
- ocenę sensu potencjalnego remontu skrzyni (czytałem: ile wypowiedzi tyle zdań na ten temat)
- ewentualną przyczynę takiego stanu rzeczy itp.
Mam chyba to samo na 2 i 3 biegu jak puszczę sprzęgło i dodam trochę gazu przy większych obrotach 2300 i większe znika rzężenie . Zastanawiam się czy jeszcze jeżdzić czy wyciągać skrzynie
Witaj kolego . Ja miałem taki problem że na kazdym biegu im szybcjej jechałem tym głosniejszy hałas w środku . Zawiozłem do mechanika i wymienił cała skrzynie koszt 3 tyś . Od 2 Lat po wymianie jest za***iście .
Ja mam ten sam problem ale nie zamierzam wymieniać skrzyni, to nie normalne wole z tym jeździć, odpuszczając sprzęgło do połowy i faktycznie z okolic skrzyni słuchać rzężenie , szum i co to? :wallbash: :wallbash:
Witam
no i w moim przypadku problem został rozwiązany .... zmusiłem mechanika do wymiany po kosztach (gapowe) do wymiany łożyska igiełkowego (i przy okazji uszczelnienia na wale) i ......nastała cisza...
tak więc, jak piszą mądzy ludzie: jak robisz sprzęgło lub dwumas to się nie cackaj tylko rób komplet ...
