[B5 ABC] 2.6 V6 problem jaki olej
Witam kupilem samochod w hiszpanii teraz chce wymienic olej ale problem polega na tym ze nie bylo zadnej kartki czy cos takiego. W ksiace serwisowej (dokladniej na fakturach) doczytalem sie ze w serwisie :audi: byl lany olej 15w50 ale jaki nie wiadomo (mineralny , polsyntetyczny czy syntetyczny) na miejscu od mechanikow dowiedzialem sie ze taki olej to tylko mineral ale znalazlem np. motula 15w50 fullsynthetici i polsytetyki tez. z tego co wiem to jezeli byl wlany mineral to syntetyka juz lepiej nie nalewac pozatym auto ma 170000 takze to juz czas na polsyntetyk albo mineral. Co doradzacie na jaki olej wymienic. ps wiem ze temat oleju byl walkowany wiele razy ale nigdzie o 2.6 V6 sie nie doczytalem.
Wlej full-syntetyka, jakiś porządny i sprawdź ile wsysa na 1000 km
mam ten sam motor i leje 10w40 mobila,kupuje z beczki 16zł litr.Wchodzi 5 L .Wymieniam co 12 tys i od wymiany do wymiany zasysa mi koło litra.Zależy od stylu jazdy.
  • 1 rok później...
ja leje Castrol 10w/40, wymieniam co 10 tys km i nic nie dolewam i tak chyba powinno byc :)
na bagnecie z prawie maximum spada do minimum i wtedy wymiana czyli co okolo 10 tys
przebieg ponad 250 tys km
pozdrawiam
Ja wlewam Mobila 0W50, przebieg 255 tys z hakiem. Trochę pije oliwy, od wymiany do wymiany z full stanu bez dolewek schodzi na minimum, przy ostrym bucie więcej.
Cześć. Wlej Mobila 10 W /40. Będzie bezpiecznie,nawet jeśli jeździł na mineralnym. Ja go leję i jestem zadowolony. Mam ten sam silnik i pracuje dobrze na tym oleju. Mam przejechane 250 tyś i pasuje mu ten olej. To czy będzie ci brał olej to już indywidualna sprawa każdego silnika, ale po pierwszej zmianie zaglądaj do silnika co 1000 km i sprawdzaj poziom... Nie kupuj oleju z beczki, często jest kiepskiej jakości albo podrabiany a naprawa tego silnika do tanich nie należy...Kup w oryginalnym opakowaniu. Wejdzie ci 5L. Pozdrawiam
ja leje zawsze mobila 10w/40 i napewno nie z beczki tylko orginalnie zapakowanego, zmeniam co 12 tys. wtedy to stan oleju jest juz na koncu bagneta, nic nie dolewam silnik zrobione ma juz 282 tys
Witam ja zalałem castrol edge 10w60 wcześniej miałem 5w40 teraz nie bierze oleju wcześniej 3l na 10000 przy butowaniu dodam że oba oleje to pełne syntetyki
