zuloo Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Nie mogę uporać się z migającą kontrolką świec żarowych, Vag pokazuje błąd który wskazywał na zły czujnik stopu. Kupiłem czujnik zmieniłem i nie pomogło, pomyślałem, że może zły dostałem więc wymieniłem go na drugi i nadal to samo. W grupie 006 sprawdzałem działanie czujnika i okazało się, że jedna jedynka pali się na stałe, gdzie powinny być 000 a jest 001 i nie jest to wina czujnika, zastanawiam się co może być przyczyną. Myślę o ECU może zaśniedziało coś tam bo zimą miałem problemy gdyż woda mi się dostała tam po przez nieszczelną obudowę hmmm Dodam że bezpieczniki i żarówki są dobre. Macie jakieś pomysły? Bo inaczej to mnie czeka serwis....
Sztomel Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Jeśli sam nie jesteś w stanie przejrzeć całej wiązki od czujnika F/F47 aż do ECU to jedź do elektromechanika a nie serwisu bo Cię zedrą z kasy niewspółmiernie.
zuloo Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Wiązke sprawdze miernikiem jak juz znajde czas i dostane się do ECU[br]Dopisany: 19 Sierpień 2010, 08:02_________________________________________________Ma ktoś z was może schemat instalacji do audika B6 2001r ? Chodzi mi zwłaszcza o część schematu - kabla od czujnika stopu...
ynterprajs Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 a moze sie ktoras spalila i se mruga!jestes pewny ze sa dobre!
RADOSŁAW Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Źle wyregulowana dźwigienka od czujnika stopu.
Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Jeśli dostała Ci się woda do obudowy kompa to sprawdź, czy nie zaśniedziały styki od przekaźników albo same przekaźniki czy sa dobre.
zuloo Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 Okazało się iż przyczyną owych nieudogodnień była woda która dostała się kiedyś do ecu i zaśniedziały mi styki w kostkach. Po przeczyszczeniu jest GICIOR przy okazji polakierowałem wycieraczki
