[B5 AFN] Wibracie w ukladzie wydechowym
  Marpor napisał(a):
  domel-x napisał(a):
u mnie wpada w dziwne drgania na wolnych obrotach ale poduszki ok plecionka też ,tylko zauważyłem ze wieszaki wydechu są wyciągnięte ,jeden nawet mocno
czy może być to przyczyną ?
Proponuję sprawdzić Vagiem wolne obroty. Ja u siebie miałem podobny przypadek z drżeniem na wolnych obrotach. Okazało się że zamiast 861 mam około 800. Po regulacji jak ręką odjął. Tak bez Vaga to spróbuj delikatnie dodać gazu tak aby obrotomierz ruszył o pół podziałki lub tak aby pokazywał około 860 obrotów i sprawdź czy drżenie ustąpi. Jeżeli tak to tylko regulacja :th:.
witam! na klimatroniku pokazuje mi 880 ,ale tak jak pisałem wina była po stronie wieszaków wyciągnietych ,a taki dziwny chałas na biegu jałowym dochodził z osłony termo przy ostatnim tłumiku ,była ułamana i strasznie drżała :>
Gość
