Kluczyk A4 B5 95r
:bry: ostatnio przyszło mi do głowy wymienić baterię w pilocie od adeli, wymieniłem ją na taką jaka była czyli Varta V 625 U. Bateria okazuje się ciut większa... minimalnie tak że bateria po wciśnięciu guzika jedną stroną dotyka tylko do końca bo się nie mieści stara bateria wchodzi normalnie i podkreślam że ma identyczne oznaczenie. Audi jest z 95r. I w ogóle ten pilot to od centralnego ? :kox: Jest na nim tylko jeden guzik okrągły. Samochód mam koło 2 miesięcy a dopiero teraz mnie zaciekawił ten bajer. Wydaje się że ta bateria która tam siedziała była od nowości samochodu.
ten okrągły guzik to raczej nie jest centralny tylko podświetlenie diody w pilocie
Guzik jest okrągły, czy okrągły podłużny?
Bo jeśli ten drugi, to masz pilota od centralnego zamku, z tym, że w tych modelach sterowanie jest na podczerwień, a nie falami radiowymi, więc by to zadziałało, musisz skierować kluczyk na odbiornik znajdujący się na słupku B samochodu (czyli pomiędzy przednimi i tylnymi drzwiami).
Pozdrawiam :)
dzięki wszystkim, to jest okrągły guzik zupełnie okrągły. To jakaś chora lampka do świecenia :decayed:
Myślałem że pilocik, cóż niedługo będzie trzeba się w to pobawić :):cool1:
temat do zamknięcia :)
