[B5 AEB] A4 1.8T AEB 150KM 96.r. Dziwny dzwięk na nie rozgrzanym silniku
Witam wszystkich !
Od jakiegoś czasu zaczął wydobywać się dziwny odgłos w okolicy mniej więcej silnika myślałem, że to przetarta plecionka łącząca katalizator z dalszą częścią tłumików i powiedziałem sobie, że zrobię to przy wymianie ostatniego tłumika na jakiś ładny z dwoma rurkami i tak zrobiłem dzisiaj lecz dźwięk nie wydobywa się z plecionki i tu zaczyna się pytanie czy miał ktoś taki problem:
Przy zimnym silniku na wolnych jest ok ale zanim osiągnie 90*C przy ruszaniu mniej więcej przy 2-3tys obrotów wydobywa się dziwny dźwięk jak dzisiaj próbowałem to zlokalizować mniej więcej przy otwartej masce gdzieś w okolicach katalizatora i turbiny dźwięk jest bardziej słyszalny z góry a dźwięk to takie TRRRRRRRR zmiana biegu na wolnych ok i znowu TRRRRRRR jakby gdzieś miał przedmuch ale nic nie widać jak się już rozgrzeje jest ok.
Macie jakieś sposoby jak sprawdzić szczelność układu wydechowego ?
Może spotkał się już ktoś z takim problemem ?
Pozdrawiam !
Cześć :hi: Obstawiam na napinacz łańcucha zdawczego z wałka rozrządu lub sam łańcuch, poniżej przesyłam linki do filmików z podobnym problemem jak u Ciebie może to coś pomoże w rozwikłaniu zagadki:
napinacz słychać u mnie i słychać go tylko na zimnym silniku(po nocy albo jak wyjdę z pracy-czyli 8h stoi) prze pierwsze 30sekund póżniej już normalnie chodzi i9 nawet jak postaoi trochę to go nie słychać.
Tylko, że u mnie na wolnych obrotach jest ok cicho ma tylko taki moment mniej więcej przy 2,5-3,5tys
dzięki za zainteresowanie :notworthy:[br]Dopisany: 19 Sierpień 2010, 23:50_________________________________________________ja mam wrażenie jakby kolektor był pęknięty na zimnym jest szczelina i pierdzi a jak się rozgrzeje jest ok tylko nie wiem czy przy wysokiej temperaturze się kurczy żeliwo czy rozszerza
U mnie jest słychać podobny dżwięk prze jakieś 10 sek po uruchomieniu silnika,potem cisza.Ale zdarzy się także w niektórych monetach jak silnik jest rozgrzany,ale to na krótka chwilę.Co nie zmiena faktu,ze jest dziwne.
