[ALL B6] Montaż dolnego grila S4 do zderzaka do standardowego
na poczatku efekt, górny oczywiscie bez problemu pasuje
dolnym troche cięcia
pozwole sobie dac linka z fotkami i opisem zapozyczonym z innego forum
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=51856&st=0&sk=t&sd=a&sid=6880bf98dc1fee0cb9264b87224e3889
praktycznie jest krok po kroku
ja jeszcze delikatnie przyciolem rant grila od strony wew ułatwia to przymiarki i zasłania ewentualne nierownosci po cięciu
Walnij fotkę jeszcze z innej perspektywy. Nie jestem przekonany :confused4:
z ktorej ? byś chciał
A jak wygląda wpasowanie takiego grilla do zderzaka s line? Wie ktoś?
Czy kratki s-line można włożyć do oryginalnego zderzaka tak jak ten grill ?
nie wiem nie próbowałem
Troche dziwnie to wyglada... :mysli:
Dobra robota :good: na pewno lepiej to wygląda niż grill od S4 i zwykły zderzak :wink4:
[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2010, 08:51_________________________________________________
na linku widać dokładniej
dokładnie sam gril maski źle się komponował
Mi się również podoba ten mod a zwłaszcza w tej wersji:
Myślę że jeszcze wrzucając te kratki byłoby mega:
http://allegro.pl/s-line-audi-a4-kratka-w-zderzak-komplet-nowe-i1231703266.html
Te kratki są właśnie od grilla S-line .
Tu jest zderzak S-line i górny grill od S4. W wersji czarnej wygląda dobrze :naughty: Ciekawe czy dół od S4 pasował by w ten zderzak :rolleyes:
edit : Mowią że nie wejdzie :) Postaram się zmierzyć obydwa i jak bedzie trzeba to sie z s4 troche ukróci :evil:
Powiem Wam, że roboty przy tym w uuuj... najgorsze są dopieszczenia...
ja niestety robie metodą prób i błedów bo ta stronka juz wygasła ;/ a nie moge nigdzie znaleźć jak dokładnie to powycinac
Ja docinałem kratkę bo wg mnie lepiej to wygląda niż cięcie zderzaka. Roboty dużo nie było.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
a to jak robiłeś bo ja własnie kratke docinam i juz mnie nie powiem co strzela ;/ zostało mi te górne do wyrównania długości i napierniczam pilniczkiem
bo tez w zderzaku tez mi sie nie podoba ori wielkosc s4
Edytowane przez rosiaksdz
Albo góry albo dołu nie ruszałem nie pamiętam. Przyłożyłem stary grill bez ramki do tego esowego i jakoś szybko poszło kątówką i pilnikiem :).
Edytowane przez bongod
no wlasnie ja przykładałem ramkę i leciałem najpierw piłą trochę wiekszy element a potem pilnikiem wyrównywałem, ale właśnie się już z tym uporałem. zaraz tylko bede sie musiał zabrać za pomalowanie jeszcze raz ramki w czarny i sklejam do kupy ;p
