[B5 AVG] Pinout dla ECU
Witam!
Czy jest ktoś na forum, kto zna opisy dla pinoutów wchodzących do ECU z silnika AVG?
Chcę zamontować sterownik AVG 038 906 012 AH (w obudowie ECU są przekaźniki 1 x 370, 1 x 53 i 1x 219) w miejsce 1Z 028 906 021 BD (w obudowie ECU są przekaźniki 2 x 370 i 1x 219).
Zarówno wiązka, jak i cała szyna elektryczna pod kierownicą znacznie różnią się od siebie. Kolory i układ wtyczek i przewodów pomiędzy szyną przekaźników a ECU również jest inny.
Czy jest jakaś inna opcja poza przekładaniem CAŁEJ wiązki wewnątrz auta?
panie rober domyślam się że chodzi o swapa avg w miejsce starego 1z, tego avg masz z instalacją elektryczną silnika czy przerzuciłeś instalacje z 1z?? z tego co wiem kompa może normalnie zmienić i będzie grać bo on po prostu jest nowszy 16-bitowiec i dlatego jest inny [br]Dopisany: 21 Sierpień 2010, 22:25_________________________________________________a co do rozpiski pinów ecu to grzanek85 będzie miał napewno
Obie instalacje są, sęk w tym, że różnica pomiędzy nimi jest ogromna.
Problem nie jest w samej instalacji silnika, a w połączeniu ECU z resztą auta.
Wtyki w ECU są inne przez co nie ma możliwości podłączenia p&p nowego kompa.
Zastanawiałem się nad pokombinowaniem z całą instalacją auta (zależy mi na liczniku z FIS`em itd.) i podłączeniu jej oryginalnymi kostkami dopiero przy drzwiach.
z tego co wiem kompa może normalnie zmienić i będzie grać bo on po prostu jest nowszy 16-bitowiec.
Niestety tak jak pisałem wcześniej nie ma możliwości podłączenia go p&p nawet ze względu na rozmiary i kształt kostek przy ECU, mają też inne przekaźniki w obudowie ECU i (2 x 370 w 1Z) i (1 x 370 i 1 x 53 w AVG).
1Z
AVG
Kostki 1Z
Kostki AVG
[br]Dopisany: 22 Sierpień 2010, 07:48_________________________________________________
napisałem PW, może zerknie na wątek :good:
Dzięki za zainteresowanie tematem.
ja ci powiem jak ja myśle, jeśli masz instalację elektryczną silnika wraz z kompem z avg a nie pasują ci kostki na podszybiu trzeba je obciąć i podłączyć do starych oto cała filozofia, masz foto kostek z avg i ze swoich starych?? a co do fisa to żaden problem go dorobić.. zrób takie foto żeby było widać kolory kabli [br]Dopisany: 22 Sierpień 2010, 10:38_________________________________________________aha sa foty, panie proste to podłączenie jak dupczenie obetnij wszystkie kostki i podłączaj do starych kostek zgodnie z kolorami kabli we wtyczce białej może być problem i musisz podłączyć tak
przewód przy kostce ////////przewód przy instalacji silnika
kostka 1 (czarno filetowa)
1.wolny
2.niebiesko zielony - niebiesko zielony
3.wolny
4.niebiesko biały - niebiesko biały
5.niebiesko czerwony - niebiesko czerwony
6.niebiesko żółty - niebiesko żółty
7.niebiesko brązowy - niebiesko brązowy
8.wolny
9.brązowo czerwony - brązowo czerwony
10.wolne
kostka 2 (jasno brązowo fioletowy)
1.wolne
2.wolne
3.żółty (wolny)
4.niebieski - niebieski
5.niebiesko czarny - niebiesko czarny
6.wolne
7.wolne
8.wolne
9.biało niebieski (wolne)
10.wolne
kostka 3 (czerwono fioletowy)
1.czarny - czarny
2.wolne
3.czerwono czarny - czerwono czarny
4.czerwony (wolny)
5.wolne
6.wolne
kostka 4 (żółto fioletowy)
1.niebieski (wolne)
2.zielono czarny - zielono czarny
3.wolne
4.czerwony - czerwony
5.brązowy - brązowo żółty
6.czerwono niebieski - czerwono niebieski
7.wolne
8.czerwono biały - czerwono biały
9.czarno żółty (wolne)
10.wolne
kostka 5 (biało fioletowy)
1.żółty - żółto niebieski
2.czerwnony - żółto fioletowy
3.brązowo czerwony - brązowo czerwony
4.szaro żółty - szaro żółty
5.wolny
6.brązowo zielony (wolny)
7.wolne
8.czerwono czarny - czerwono czarny
9.czerwono szary - czerwono szary
10.czerwono żółty - czerwono zielony
Zdjęcia zaraz będę robił, ale wkleję je dopiero wieczorem. Jestem teraz u rodziców, a łącze tu mają takie, ze upload zdjęć trwa wieczność. Zrobię dziś dokładne foty kostek i wrzucę do wątku w domu.
miałem takie same kostki i ecu podczas swapa avf sprawdz kolory kabli czy się zgadzają według schematu grzanka
Proszę tu masz schemat avg i 1z ogólnie to przydał by Ci się odrazu licznik po 2 lifcie z canem bo sterownik od avg go obsłuje jak czegoś nie bedziesz wiedział dzwoń 500259096
http://www.speedyshare.com/files/23923378/1z.pdf
http://www.speedyshare.com/files/23923380/avg.pdf
Licznik jest, mam kompletnego angielskiego polifta. (licznik z fisem i białym podświetlaniem).
Dziękuję za pdf`y będę wieczorem studiował.
