[B5 AFN] 1,9 110km 97r. rozszczelniona pompa wtryskowa
padła mi pompa wtryskowa tzn. cieknie ropa z niej,typ pompy VE(indukcyjna) samochód ma przebieg (jeśli wierzyć licznikowi) 225tyś ,czy przy tym przebiegu częste są wycieki? a może wytrzymują więcej i to pośredni dowód że licznik jednak był kręcony? pompa jako taka chodzi w miarę dobrze tzn silnik nie szarpie (za mocno) ;)
Sprawdź czy cieknie z samej pompy czy może z gumowych przewodów odprowadzających paliwo do zbiornika..... jak to drugie to naprawa będzie Cię kosztować około 5 zł
oddaj do dobrego pompiarza .. powinno dac sie jeszcze uratowac (wymienic oring uszczelniajacy) .... było niedawno na ten temat na forum .... ;)
Miałem podobny problem przy podobnym przebiegu. Mechanik od pomp stwierdził, że to wina naszego ON i zawartych w nim rozuszczlników które działają na oringi. Po naprawie zrobiłem ok. 10 tys km i jest ok.
czy taka pompa jak się rozszczelni to z niej cieknie ropa już cały czas? bo osobiście widziałem parę dni temu jak kapie kropla za kroplą. mechanik co ma mi to robić najpierw wyczyścił pompę i powiedział żeby pojeździć trochę żeby nakapało bo jak na złość przy nim nic nie kapało,czy może być tak że jest nieszczelna tylko na zimnym silniku a później jak się wszystko rozgrzeje i metal rozszerzy to zatka te mikroszczeliny? co poradzicie? zaostawić to tak i jeździć czy jednak robić?
Robić i już. co to za pytanie wogóle!! :bicz3:
temat z przed 2 lat napewno koledze pomogles :gwizdanie: :tongue4:
