Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Lestat. Amorek z s4 czy sline? To inne zawieszenia sa.
Daj sobie spokoj z amotami s4.
---------- Post dopisany at 07:37 ---------- Poprzedni post napisany at 07:37 ----------
Te wyżej co podałem jeden jest z S4 a dwa są z S-Line
---------- Post dopisany at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany at 07:49 ----------
SNa szczescie amorki sa ok. Prawdopodobnie cos jest zle skrecone bo puka tylko z lewj strony ufff. Fotki niestety jutro. Na oko zeszlo 3- 4 cm
---------- Post dopisany at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ----------
---------- Post dopisany 13-05-2012 at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2012 at 17:41 ----------
Wszystko ok nic nie puka ale efekt niestety daleki od zamierzonego:(
http://imageshack.us/photo/my-images/443/img0103ltr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/207/img0102zj.jpg/
---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ----------
co ty wkońcu założyłes - stoi chyba wyżej niż seria 1BA
o tym samym pomyślałem:eusathink:
kat 5 z 1BE :/
Rozumiem że chodzi jaki amor i jakie sprężyny ? A więc amorki standardowe czarne + kat 5 z 1BE przód tyłu nie ruszałem więc zostało Kat 8 z 1BA
Łoże amora i spręzyny napewno dobrze załozyłes?
czy napewno te springi są z A4? kolory/numer części się zgadza napewno?
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ----------
Na pewno... co z łożem może być nie tak? Sprężyny były wyjęte z A4 B6 2.0 benzyna S-LINE. A tak dla upewnienia czy wszystko jest ok pojechałem do diagnosty amorki w pełni sprawne koło 68% sprawności. Aha i jeszcze jedno sprężyny jak porównałem te które założyłem były sporo krótsze od zamontowanych i wydawały się mniej masywne. Zeszło 2cm w porównaniu do tego co było ale to i tak nie to...
czekaj czekaj... to co teraz masz z przodu to jest -2cm w stosunku do tego ile miałeś?
Zmierz ile masz cm od ziemi do górnego rantu nadkola.
---------- Post dopisany at 10:30 ---------- Poprzedni post napisany at 10:30 ----------
Prawa strona 69cm przod 68cm tyl lewa strona 68,5cm przod 67,5cm tyl WTF?? Kola 225/40/18. Dodam jeszcze ze przeswit miedzy opona a nadkolem wynosi kolo 8cm przod i 7 cm tyl.
PP 69,0 PT 68,0
LP 67,5 LT 68,5
stałeś na nierównej nawierzchni... auto puste?
1BA ma 68cm
1BE/BV ma 66cm
sprawdź ciśnienie w kołach.
Tył ci stał poprawnie jak na 1BA, przód stoi o centymetr wyżej niż powinien jak na 1BA.
Myślę że auto ci nie usiadło bo trzyma je jeszcze amor... pojeździj troche. Przejedź ze 150-200km i zobaczysz co i jak.
Sprawdzałeś jakie masy na osiach miało Audi źródłowe?
Auto puste wydaje mi sie ze rowna nawierzchnia. Przed centrum handlowym stalo. Zrodlowe audi mialo masy do kat 5 z 1BE. Czyli i tak u mnie prawdopodobnie te wahacze zostaly zle dobrane. Bo mimo ze przod mam ciezszy to i tak stoi wyzej.
nie pytam o sprężyny... pytam tabliczkę znamionową na nadkolu od strony pasażera - widzisz ją jak podniesiesz maskę do góry po lewej stojąc przodem do auta na nadkolu.
kategoria wago to jedno, sztywność zawieszenia drugie, masy na osi trzecie.
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
To już niestety nie do zdobycia jest chyba że uda mi się skontaktować z właścicielem. Pojeżdżę zobaczę co z tego wyjdzie. Ale i tak chyba bez gwintu się nie obejdzie. Dzięki za pomoc.
Witam wszystkich, pstanowiłem podlaczyć się do wontku gdyż chce zasięgnąć fachowej opinii i rady. Otóż bylem ostatnio na szarpakch żeby sporawdzić stan amorków i wyszło mi że lewy przód 54% prawy przód 61% tył prawy i lewy po 62% chciałem na takie amorki założyć springi obniżające gdyż mam podstawowe zawieszenie i teraz mam pytanie czy opłaca sie zakładać same springi czy lepiej już wymienić też amorki? jak tak to jakie byście polecili spręzyny a jakie ewentualnie cale zestaw z amorami najlepiej gwin w granicach 2000zł?
przeczytaj 13 stron cały wątek będziesz wiedział.
Gwint do 2000 to sobie daruj bo tylko krzywde sobie i autu zrobisz. To nie golf MK II że 2000 styknie na gwint.
---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
koledzy pytanie: mam zawieszenie 1BA na tabliczce w komorze silnika mam
1- 1090kg
2- 1075kg
kolega ma to samo na tabliczce co ja tyle, że ma zawieszenie s-line 1BV.
Czyli rozumiem, że muszę szukać dokładnie takiego zawieszenia jak ma kolega, żeby wszystko ładnie siadło???
ktoś pomoże???
teoretycznie jest jak mówisz, tak poinno być, aczkolwiek jest tez mowa o tym że bierze się klase jaką masz -1 z 1bv
mgtan założyłem springi takie jak ma kolega nie siadło ani milimetra, mimo to, że mamy te same wartości na tabliczkach znamionowych:kwasny:
Teraz nie wiem czy szukać klasę czy dwie klasy niżej:facepalm:
tył 67cm od ziemi do błotnika
może coś podpowiesz:wink:
tak to wygląda:
http://imageshack.us/photo/my-images/11/koza1r.jpg/
