[B5 AFN] Zbiornik wyrównawczy czy warto?!
:hi:
Mam takie pytanie czy warto czyścić zbiornik wyrównawczy? bo mam cały zawalony że nawet nie widze ile płynu mam :kwasny::disgust: jak warto to czym to wyczyścić?
Pozdro
:hi: To już sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ,skoro nie widzisz ile masz płynu w zbiorniczku.Wyczyścić można benzyna ekstrakcyjną,a póżniej wodą z jakimś ludwikiem itd(i dobrze wypłukać).Pozdrawiam.
ale jak odkręcę to jak odpowietrzyć?
powinien sam sie odpowietrzyc. pytanie, dlaczego tak sie usyfił?
Najlepiej z ty sobie radzi środek do odkamieniania czajnika .Wsypujesz zajewasz wrzatkiem z czajnika czekasz z 10 minut wstrzasając cały czas zbiorniczkiem i powinno puscic pozwodzenia :)
woda z ludwikiem troche za słaba na takie stare brudy
a co do zbierania sie brudu w zbiorniczku to mozliwa jest uszczelka pod głowicą ze coś nie szczelna
Dzięki za info pod koniec tygodnia będę się brał za to i zdam relacje :good:
No właśnie dlaczego jest taki usyfiony?! :disgust::kwasny:
PS. A gdzie się znajduje czujnik w tym zbiorniczku żebym niczego nie uszkodził :kox: :gwizdanie:
czyjnik jest na dole zbiorniczka
wypinasz kostke
odkręcasz 3 śrubki widoczne od góry
podstawiasz jakies naczynie pod spód na uciekający płyn
sciągasz opaske z węza i zbiorniczek wyjęty czyścisz
i zakładasz wlewasz płyn i cieszysz sie ze masz czysty
wypinasz kostke
Git majonez tak zrobię wielkie dzięki chłopaki :good: wiszę piwko :kox: :>
W zasadzie nie powinien sie zapowietrzyc jak odkrecisz tylko wyrownawczy. Ale jakby by trzeba bylo to na wezu do nagrzewnicy jest korek do odpowietrzania ukladu
wypinasz kostke
lepiej wyjac lewą kratke w zdeżaku,nałożyc kawałek węzyka na kranik,odkręcic koreczek spuscic płynu elegancko do butelki czy wiadereczka tyle zeby zbiornik był pusty.
demontujesz go, idziesz z nim do domku. bierzesz duzy gar, zalewasz na maxa wodą.wsypujesz kwasek cytrynowy,wlewasz butle octu i niech sie to gotuje parę minut. potem opłukasz woda i zbiorniczek masz jak nowy.
syf powstaje na skutek rozrobinego koncentratu z woda kranową(a powiniec byc z destylowaną) i osad z samego koncentratu-moze ktos wlkał jakis tani syf zeby tylko było...
:hi:
No i panowie czyściłem dzisiaj ten zbiornik i szczerze powiem wyczyścił się ale nie tak pięknie jak chciałem ale przynajmniej widać ile jest w zbiorniku :kox: no i przy okazji wymieniłem cały płyn bo ten co go zlałem nawet nie gadam jaki był :kwasny:
Pozdro
z góry thX.
temat uważam za zamknięty :tongue4:
