Paweł102 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam. Małe pytanko czy opony w rozmiarze 225/45/18 będą pasować do b6, czy lepiej 235/40/18.
greg2505 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 235/40/18-ten rozmiar jest bardziej zbliżony do" właściwego" ok 1 cm większa srednica drugi rozmiar to 2,5cm większa średnica a więc przekłamania licznika większe wg mnie najlepiej założyć 225/40/18
Vandit Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 tak jak mówi greg 225/40/18" to najlepsze rozwiązanie :>
Paweł102 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2010 W sumie jakby założyć z profilem 45 to licznik w końcu pokazywałby prędkość prawie rzeczywistą (sprawdzałem z nawigacją 3-4% różnicy). Sprawdzał ktoś może czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy pomiędzy profilem 40 a 45? Pozdrawiam
YatzeK Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Sprawdzał ktoś może czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy pomiędzy profilem 40 a 45? Pozdrawiam Zależy jeszcze przy jakich szerokościach i jakie opony. Zakładając taką samą oponę w rozmiarze 225/45 i 235/40 różnicy w komforcie nie odczujesz.
KOval81 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 W sumie jakby założyć z profilem 45 to licznik w końcu pokazywałby prędkość prawie rzeczywistą (sprawdzałem z nawigacją 3-4% różnicy). Sprawdzał ktoś może czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy pomiędzy profilem 40 a 45? Pozdrawiam Wystarczy zobaczyć ile mm różnicy jest na średnicy koła na jednej i drugiej opinie i będziesz wiedział, czy jest bardziej komfortowo 225/45 to 659,7mm średnicy, natomiast 235/40 645,2mm. Różnica na pewno będzie mocno odczuwalna
YatzeK Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Wystarczy zobaczyć ile mm różnicy jest na średnicy koła na jednej i drugiej opinie i będziesz wiedział, czy jest bardziej komfortowo 225/45 to 659,7mm średnicy, natomiast 235/40 645,2mm. Różnica na pewno będzie mocno odczuwalna Jeździłeś na obu takich rozmiarach i wiesz, czy ci tylko z matematyki wyszło?Ta różnica na średnicy, którą podałeś to raptem 7mm różnicy w wysokości ścianki opony. Naprawdę uważasz, że to odczujesz? I jeszcze w dodatku mocno???
KOval81 Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Wystarczy zobaczyć ile mm różnicy jest na średnicy koła na jednej i drugiej opinie i będziesz wiedział, czy jest bardziej komfortowo 225/45 to 659,7mm średnicy, natomiast 235/40 645,2mm. Różnica na pewno będzie mocno odczuwalna Jeździłeś na obu takich rozmiarach i wiesz, czy ci tylko z matematyki wyszło?Ta różnica na średnicy, którą podałeś to raptem 7mm różnicy w wysokości ścianki opony. Naprawdę uważasz, że to odczujesz? I jeszcze w dodatku mocno??? A jeździłeś na 225/40 i 235/40 dla porównania? W tym przypadku jest już wyczuwalna różnica w komforcie, a na 225/40 masz dodatkowe 7 mm. Jeździłem na każdym z 3 rozmiarów i różnica jest naprawdę wyczuwalna na kiepskiej jakości drogach - z palca tego nie wyssałem, stwierdzone organoleptycznie. Jedyny minus jak dla mnie, to to, że przy 225/45 i moim obniżeniu tarła opona o ranty na bardzo ostrych zawracaniach, lub szybko przejechanych progach.
YatzeK Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 A jeździłeś na 225/40 i 235/40 dla porównania?Tak. I na kilku innych zamiennikach też.Jeździłem na każdym z 3 rozmiarów i różnica jest naprawdę wyczuwalna na kiepskiej jakości drogach - z palca tego nie wyssałem, stwierdzone organoleptycznie.Ale na tych 3 rozmiarach jeździłeś tym samym autem? I za każdym razem była to ta sama opona (marka, bieżnik, indeks prędkości i nośności)? Bo dopiero wtedy możesz robić takie porównanie.Każda opona ma zupełnie inną charakterystykę, więc może też zdarzyć się i tak, że jak założysz większa felgę i niższy profil to komfort może się nawet poprawić.
A-rek Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Sprawdzał ktoś może czy jest jakaś różnica w komforcie jazdy pomiędzy profilem 40 a 45? Wystarczy zobaczyć ile mm różnicy jest na średnicy koła na jednej i drugiej opinie i będziesz wiedział, czy jest bardziej komfortowo wink4 225/45 to 659,7mm średnicy, natomiast 235/40 645 begin_of_the_skype_highlighting235/40 645end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 235/40 645 end_of_the_skype_highlighting,2mm.Różnica na pewno będzie mocno odczuwalna roznicy nie bedzie żadnej bo i profil 40 i 45 ma grubsze scianki, jakis komfort zaczyna sie od 50
KOval81 Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 W takim razie należy zgłosić do producentów postulat o wycofanie z rynku pewnych rozmiarówek, bo nie dają efektu A ja Wam powtarzam, że choć nie jeździłem jak to kolega YatzeK zasugerował, na identycznych modelach opony, to różnica jak dla mnie była znaczna na korzyść 225/45 Każdy czuje jak czuje, podobnie jak z zawieszeniem - indywidualna cecha każdego z kierowców. Ja wyraziłem swoje zdanie. Polecam przetestować osobiście i będzie wiadomo :gwizdanie:
YatzeK Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 A widzisz. Ja z kolei miałem Pirelli P Zero Rosso 225/45, 235/40, 245/40 i różnicy nie widziałem. Widziałem natomiast różnicę pomiędzy Rosso i Dunlopem SP9000 w tym samym rozmiarze - dunlop zauważalnie sztywniejszy. Wcześniej było 235/45R17 też Rosso i różnica była odczuwalna, ale nieduża. Później było Vredestein Ultrac Sessanta 225/40R19 przód + 255/35R19 tył i co? I praktycznie brak różnicy w stosunku 18" Pirelli. Doskonałe opony, polecam. Auto cały czas to samo. Za to przesiadka na zimowe 205/60R16 już różnicę robiła
Grzesiek82 Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 jezdze na 225/40/18" i jestem zadowolony (z małymi wyjątkami-tak samo jak pisze KOval81 opony odzierają przy ostrym skręcie)
