[B5 ADP] Ubywa płyn hamulcowy
Po dłuższej jeździe ubywa mi płyn hamulcowy. Zazwyczaj jest tak choć nie zawsze że poziom spada poniżej minimum że zapala się kontrolka. W czasie jazdy wszystko jest ok pedał reaguje normalnie, po dłuższej jeździe na postoju gdzieś ubywa tylko nie wiem gdzie. Pod spodem nie ma żadnych plam, przy zbiorniczku też nie widać żadnego wycieku to samo przy kołach. Miał ktoś taką sytuacje kiedyś?
nie ma cudow, musi gdzies uciekac
auto na podnosnik i deptac hamulec
sprawdz tez sprzeglo
Miałem to samo.
Okazało się, że były to elastyczne przewody hamulcowe przy łączeniu z zaciskami w tylnim kole.
Koszt naprawy ok 50 za te przewodziki plus płyn hamulcowy.
Koniecznie podjedz do warsztatu bo z tym nie ma żartów.
POzdro
