[ALL B5] Wspomaganie piszczy i zanika
Witam dziś spotkała mnie kolejna usterka :) otóż nagle coś się porobiło z wspomaganiem, na wolnych obrotach strasznie piszczy i przerywa wspomaganie, mamy ulewny dzień, nie wiem może wjechałem w kałużę (nie mam osłony pod silnikiem) zamokło i ślizga się pasek? Jak dodam gazu na jakieś 2k obrotów piszczenie ustaje, ratunku :)[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 20:41_________________________________________________Diagnoza sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora, wieczorkiem wymieniamy i dam znać czy pomogło[br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 16:27_________________________________________________Diagnoza trafna sprzęgiełko wymienione i cisza ;]
wiatm mam podobny problem
po odpaleniu zimnego silnika słychać jęczenie jakby pompa wspomagania po ok 5 sekundach silnik jakby się lekko dławił (spadają obroty jakby coś się załączało) później dalej słychać ten dziwek dopiero na dobrze rozgrzanym silniku ustaje dochodzi z okolic alternatora lub pompy wspomagania. co to możne być i ja się tego pozbyć kontrolka ładowania i ciśnienia oleju gasną zaraz po rozruchu silnika klima wyłączona silnik 1.8 AEB
U mnie wyglądało to tak że jak uruchamiałem silnik to przez chwilę było ok a później przy kręceniu kierą dochodził głos jak by kogoś zarzynali :)
sprzęgiełko alternatora jest bardzo łatwo sprawdzić powinno swobodnie się obracać w 1 stronę tak że pasek stoi a w środku się kręci. Jeżeli nie idzie w żadną z stron bez ruchu paska tzn że się zatarło.
