[B5 ARG] Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku
Witam
Mam problem z odpalaniem przy ciepłym silniku , przy pierwszym rozruchu na zimnym silniku pali na dotyk. A przy ciepłym muszę deptać pedał gazu, Vag nie pokazał żadnego błędu.
PLS Help
Pozdrawiam :hi:
Miałem podobnie problemem u mnie był brudny zaworek par spalin który jest na obudowie filtra powietrza. Zdjąć zalać WD40 i przedmuchać powietrzem i będzie ok.
sprawdź czujnik temp. G2/G62 :wink4:
PS. na pewno masz [ARG] ??? wydaje mnie sie że nie :no:
Witam
PLS Help
Pozdrawiam :hi:
w opisie nie ma ale mam pytanie czy masz moze lpg
odgrzebuje
heh mam ten sam problem
na ciepłym nie odpalę go, muszę kręcić z 10 minut i jak już prawie umiera akumulator to wtedy zacznie zapalać, tak jakby najpierw na jeden gar wtedy nie dotykam nic i męczy się jakieś 5 sekund po 200 obr po czym wskakuje na 3000 no i już mogę jechać, z 3000 spada gdzieś po 2-4 minutach (oczywiście silnik ma cały czas 90stopni)
odpalam tylko na PB, auto chodzi bardzo ładnie na PB i na LPG
błędów na silniku brak, jedynym błędem stałym jest sonda lambda, dwa błędy od podgrzewania oraz od działania, spowodowane jest to tym że z górnej pokrywy/uszczelki lekko sączy się olej a że przewód o lambdy jest tam spięty to po nim w dół spływał olej i zalał sondę, muszę ją wyjąć, umyć w benzynie i założyć lub wymienić na nową
ale wydaje mi się że nie jest to wina sondy że nie odpala na ciepłym, chyba że się mylę
co mogę sprawdzić ? jak szybko sprawdzić czy to wina tej sondy ? wypiąć ją ? gdzie ?
proszę o pomoc
Wypnij wtyczkę tej sondy , wtyczka jest za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego ... czarna wtyczka
czujnik G2/G62 :gwizdanie:
a mógłby mi ktoś sprawdzić jaki ma numer ten czujnik ? kupiłbym od razu po pracy dziś, jak ktoś ma etke przy sobie ....
chyba że to może być wina czegoś innego
i jeszcze jakieś zdjęcie gdzie on jest
najpierw VAGiem go sprawdź :cool1:
sprawdzę faktycznie jak do domu wróce
ale czy on mógłby być przyczyną nie odpalenia na ciepłym ?
wydawało mi się że on tylko steruje ssaniem
może z innej beczki, czy przepustnica może mieć coś z tym wspólnego ?
Miałem to samo. Na vagu brak błędów. Wymieniałem czujnik cieczy chłodzącej i po problemie.
gdzie kupiłeś czujnik ? zamiennik czy org ? jaki koszt i jak długo wymiana zajmuje ?
czy taki może być
http://motoallegro.pl/czujnik-temperatury-audi-ford-seat-skoda-vw-nowy-i1567077201.html
czy moze taki
http://motoallegro.pl/czujnik-temperatury-vw-audi-oryginal-059919501a-i1564026476.html
a w ogóle to jak czujnik temperatury może mieć wpływ na odpalenie ?
Oczywiście w moim przypadku wymiana czujnika miała wpływ na odpalanie. Napisz na PW do TOM77 od handluje częściami (zaufany człowiek :) podaj VIN i Ci dobierze czujnik odp.) . Wymiana max 10min roboty (tylko wymian nie na gorącym silniku-łapki można poparzyć )
Było milion razy , jak wymieniać czujnik temp. to tylko i wyłącznie ORI zakupiony w ASO
A gdzie zlokalizowany jest ten zaworek??
Nie jeden zaworek występuje w silniku i tak samo się to ma z okolicami obudowy filtra powietrza
