marek2222 Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 witam powiedzcie mi co sie dzieje.mialem problemy z temperatura bo wskaznik pokazywal mi 75-90 stopni podczas jazdy,wiec wymienilem termostat i teraz wogolle nielapie 90 stopni-tylko napostoju,ale potem spada na 75-80 i koniec na klimatroniku pokazuje mi tyle co wskaznik na desce w kanale 49,bo kanal 51 pokazuje caly czas 90 stopni czy tak ma byc?
zegarmistrz Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 Powienien trzymać temeperature... dobrze odpowietrzyłeś układ?? A może nowy termostat jest uszkodzony (mi się zdażyło w poprzednim aucie, że kupiłem nowy i też był niesprawny).
marek2222 Opublikowano 2 Września 2007 Autor Opublikowano 2 Września 2007 czyli co temperatura na wskazniku ma pokrywac sie z temperatura na klimatroniku w kanale 49?
Voucher Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 Albo padl Ci czujnik temparatury. Ja u siebie przed wymiana termostatu mialem temp. na desce i klimatroniku ok 70*C. Po wymienie termostatu temp. wynosila max 65*C na desce i klimatroniku . Natomiast po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy .
grabalaba Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 Powienien trzymać temeperature... dobrze odpowietrzyłeś układ?? A może nowy termostat jest uszkodzony (mi się zdażyło w poprzednim aucie, że kupiłem nowy i też był niesprawny). Bardzo możliwe. Ja bym jeszcze sprawdził temperaturę Vag-iem (coolant temp.). Jak pokaże tyle co na desce i kanale 49 - termostat do bani.
marek2222 Opublikowano 4 Września 2007 Autor Opublikowano 4 Września 2007 no i po klopocie nowy termostat byl niedobry dzisiaj wymienilem go na nastepny i jest ok trzyma 90 stopni caly czas :oklaski:.
