LAKIER88 Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Od jakiegoś czasu gdy przycisne manetke od wycieraczek na dół to wycieraczki chodzą 2,3 a nawet i 4 razy (powinny w to i spowrotem i tyle) dodam ze nie zawsze czasem dobrze tylko raz . Wycieraczka od pasazera zatrzymuje sie nieco wyzej niz powinna tez nie zawsze nieraz ok i reszta pozycje chodzą dobrze szybciej wolniej. Co może być przyczyną i za co sie zabrac po kolei ??[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2010, 16:56_________________________________________________wygląda na to ze nikt nie wie albo nie chce sie nikomu pisac[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2010, 20:22_________________________________________________Zrobiłem dziś zabieg na zapiekające sie sworznie wycieraczek, nie było u mnie tragedi jak opisują inni z forum. Rozkręciłem wszystko bez większych problemów.Troche gimnastyki przy wyjeciu mechanizmu z podszybia ale da sie jak sie chce.Wyczyściłem sworznie i tulejki nasmarowałem wszystko ładnie smarem złożyłem efekt taki ze wycieraczka od pasażera zatrzymuje się na swoim miejscu. Co do ilości cykli pracy na kliknięciu manetka w dół nic sie nie zmieniło działają sobie jak chcą czyli 2,3 razy a powinny tylko raz!! Czy jest za to odpowiedzialny niesprawny przekaznik wycieraczek co jest pod kierownicą??????????? Czy jeszcze co innego?
zbychzz Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 nikt nie pisze bo temat nie taki prosty by sie wydawało. W układzie tylniej wycieraczki jest elektronika która mogła się uszkodzić i to może ona tu paskudzić sprawe z tym obracaniem ramienia. Może być też tu problem z manetką (moim zdaniem najbardziej prawdopodobne), która może powodować obracanie (jej styki nie są wieczne).
LAKIER88 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Opublikowano 4 Września 2010 nie mam tylnej wycieraczki sedan!!!! a co do manetki tro tak zaczynam podejrzewać właśnie ja
zbychzz Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 ups - nie doczytałem zbyt uważnie daj znać czy po wymianie jej problem ustąpił.
sowa73 Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 witam kolego ja u siebie miałem to samo-wymieniłem sterownik od wycieraczek i problem rozwiązany(kupiłem ze szrotu taki sam) pozdrawiam
zbychzz Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 kolega na pewno ma na myśli przekaźnik od wycieraczek
kkk6969 Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 A gdzie znajduje się ten przekaźnik - sterownik wycieraczek
sowa73 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 witam jak sobie dobrze przypominam to znajduje się on za bezpiecznikami,jak włączysz wycieraczki to ten od nich będzie cykał'czarna kostka' pozdrawiam
kkk6969 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Znalazłem wygląda że to taki na szczycie pisze dużymi literami 603 a na boku 4B0955531E To rozumiem że on jest odpowiedzialny za sterowanie i właściwe działanie (ustawienie na dole po zakończeniu pracy)? I czy 4B0955531C i 4B0955531A - to zamienniki i będą pasować do B5
sowa73 Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 tego akurat Ci nie powiem czy będzie pasować,ja kupiłem do siebie taki jaki był ori.pozdro
