gawey Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 czesc wam mam taki problem otoz zauwazylem ze autko gorzej chodzi na 5 biegu przy predkosci ok 130 auto chodzi tak jakby prosilo sie o 6 bieg tzn nie wyje mocno ale slychac jakby sie meczyl bo do 120 zbiera sie normalnie co to moze byc z gor dzieki
SotoM Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 jakie masz wtedy obroty ?? czy nie jest tak ze na 5tce dajesz mu w gaz obroty rosna a auto nie jedzie dlej - tzn jedzie ale jakby chciało a nie mogło...(slizganie sie sprzegła)
gawey Opublikowano 3 Września 2010 Autor Opublikowano 3 Września 2010 Nie no obrot ok 3000 sprzeglo raczej sie nie slizga czulbym i slyszal to
zgredek27 Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 A nie przypadkiem notlauf? Dodajesz gazu a one jedzie gorzej niz jak ujmiesz? Zrób logi...pewnie VTG zapieczone.
gawey Opublikowano 20 Września 2010 Autor Opublikowano 20 Września 2010 auto jedzie normalnie tylko silnik jest glosny tak jakby domagal sie jeszcze jednego biegu ;/
Musashi Opublikowano 20 Września 2010 Opublikowano 20 Września 2010 uklad wydechowy, lub silnik wpada w drgania. sprawdz plecionke, poduchy, mocowanie ukladu wydechowego. o ile oczywiscie problem dotyczy efektow akustycznych i a nie osiagow.
gawey Opublikowano 22 Września 2010 Autor Opublikowano 22 Września 2010 plecionke mialem ostatnio wymienana i tu takie pytanie bo podczas wymiany plecionki gosciu odkrecal poduuszke zeby wyciagnac wydech razem z katem i czy gdy wszystko skladal do kupy to czy mogl za mocno przykrecic poduszke i to powoduje lekkie buczenie i drganie
Musashi Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 zle ustawil uklad wydechowy, lub zapomnial czegos podwiesic...
rikardo Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 plecionke mialem ostatnio wymienana i tu takie pytanie bo podczas wymiany plecionki gosciu odkrecal poduuszke zeby wyciagnac wydech razem z katem i czy gdy wszystko skladal do kupy to czy mogl za mocno przykrecic poduszke i to powoduje lekkie buczenie i drganie Jeżeli wymieniałeś plecionkę to jej uszkodzenie jest efektem zużytych poduszek. Również zaczynałem od plecionki ale po wymianie problemy z buczeniem i drganiami po jakimś czasie zaczęły powracać i nasilać się. Wówczas przypomniała mi się informacja producenta złączy elastycznych którą znalazłem w internecie, że plecionka się uszkadza ponieważ poduszki już nie tłumią drgań mimo, że zewnętrznie wyglądają dobrze. Po wymianie kompletnego zawieszenia skrzyni i silnika problemy ustały.
gawey Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 ok dzieki .... to chyba nie ominie mnie wymiana poduszek a ktos wie ile takie poduszki kosztuje i czy jest sie samemu w stanie to zrobic a jak u mechanika to ile sobie licza za wymiane
goldi Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Poduszki tylko oryginalne poczytaj na forum było już o poduszkach
rikardo Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 ok dzieki .... to chyba nie ominie mnie wymiana poduszek a ktos wie ile takie poduszki kosztuje i czy jest sie samemu w stanie to zrobic a jak u mechanika to ile sobie licza za wymiane Najpierw sprawdź dokładnie poduszki pod skrzynia i silnikiem ponieważ koszt kompletu oryginalnych poduszek to ok 1000 zł i można je wymienić samemu. Potrzebny kanał oraz podnośnik do podniesienia silnika. Tak jak radzi kolega goldik na forum było już kilka tematów na temat poduszek i sam korzystałem z informacji w nich podanych.
