[B5 AFN] Gdzie są świece żarowe w B5 AFN i jak się do nich zabrać?
jacek666b
Witam.
Wczoraj, przy -12 odpalałem łącznie ze 2 minuty, po odpaleniu biała chmura aż ludzie pouciekali, więc podejrzewam świece. Paliwo NESTE.
I tutaj pytanko-gdzie w AFNie się znajdują i czy trudno je wymienić? Dzwoniłem do mechanika, powiedział, że robota 100-150zł, około 3h roboty ( :blink: ) bo COŚTAM (nie pamięta co) trzeba zdemontować do wymiany jednej ze świec żarowych.
Prawda to czy fałsz? Googlarka, szukajka przetrząśnięta i nic nie znalazłem także pytam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Słabo szukales widocznie. Jest wiele watkow na ten temat :gwizdanie: Świece znajdziesz pod wtryskami. Ale jak nie masz troche pojecia, to nie ruszaj ich bo wiecej szkody niz pozytku mozesz zrobic :confused4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=235493.0
wystarczy poszukać na forum jest tego dużo nawet jest podwieszone http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=235493.0
Jeśli świece nie są zapieczone robota na 20min max , sprawdź czy świece są spalone później wymieniaj , afn to stary kondon ale jeśli nie chce odpalać to nie znaczy ze to wina świec. odkręć pokrywę silnika dwie nakrętki klucz 10 i jak znajdziesz świece to wymień jak nie znajdziesz znajdź tańszego mechanika.
Wątek o obsłudze i momentach widziałem, ale pod "w dalszej częśći posta przedstawię prawidłową diagnostykę układu." nic nie ma.
Czyli nie trzeba zdejmować CZEGOŚ do tej jednej świecy? Zawsze miałem benzyniaki, i tam wymiana zajmowała mi 15 minut..
Będzie ci potrzebne klucz długa 10 nasadkowa plus przedłużki jak chcesz mieć wygodnie musisz odkręcac tak jak byś gwintował jak bedzie szło ciężko kawałęk w lewo i w prawo a jeśli nię będzie chciałą ruszyć to nic na sile bo jak ukręcisz gwint zostanie w środku i trzeba będzie głowice sciągać koszta duze
też miałem sam wymienić te świece ale poczytałem i boję się , że ukręcę itp
mój mechanik wczoraj mi powiedział ok 50 zł za wymianę w AJM więc nie warto ryzykować
mechanik jak ukręci to tak zrobi że na klej ci włoży i tyle nawet nie będziesz wiedział dlatego jak wymieniałęm teraz świece w oplu kolegi powiedziałem ja cie skasuje za to 50 zł i nie biorę na siebie odpowiedzialności będę robił tak żeby zrobić dobrze i udało się.Dlatego mechanik bierze 150 za wymianę świec
150zł to możesz dać ale z jego świecami
Ja jeszcze nigdy nie miałem problemu z odkręceniem świec a trochę ich już w życiu wymieniłem i żeby wszędzie było tak bajecznie i szybko jak w AFN-ie
Najlepiej się wymienia jak silnik jest gorący zwłaszcza w takie mrozy
No ale z tym to bym sie juz nie zgodzila...
Jest mase watkow na forum co i jak...
Żebym miał bliżej, to bym podleciał :kox:
Kolego widze ze chyba jestes z Warszawy, wiec co za problem. To nie jakas mala miejscowosc na podkarpaciu.
Warsztatow znajacych sie na prawidlowej i niedrogiej wymianie swiec jest mase. Musisz tylko poszukac. :szukaj:
Ale gdyby cos to kolo Łodzi sa ludzie co naprawiaja urwane swiece....
Przegladnij sobie te linki, odwalilam za Ciebie kawal roboty...
http://www.diesel-serwis.waw.pl/
http://www.urwanaswiecazarowa.pl/index.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275383
Jak by koleżanka miała wymienić świece przy -20C i to jeszcze na wietrze pod gołym niebem to inna opcia nie wchodzi w rachubę.
Ale w każdych warunkach potrzeba jest rozwaga . i będzie :good:
W życiu, na gorącym silniku to Sobie możesz ale świece wykręcić razem z gwintem z głowicy
Bardzo dobra uwaga ze strony koleżanki danu44
Kolego Grzesiu, chyba nie sadzisz ze ja bym to sama robila... :cool1:
Ale sa rowniez inne mozliwosci. Np. mozna auto postawic na kolki na okres tych mrozow.
Wiem ze to fatalna opcja, ale lepsza niz urwanie swiecy i wyciaganie potem glowicy.
Z tego co sie orientuje (czytam na forach) to najlepsza opcja do wyjecia swiecy zarowej, jest gdy silnik jest lekko cieply.
Ale nie goracy...
Pozdrawiam :)
ps. i jeszcze to...
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=13598.0
Silnik ma być praktycznie letni w życiu na rozgrzanym silniku co za pomysły
dzis wymienialem z dusza na ramieniu bo 1 z czterech grzala ale silnik przy -15 odpalil :)czyli kompresja w najlepszym porzadku sprawdzalem je probowka i potwierdzilo sie gdy podlaczylem je pod aku zero reakcji przy tej operacji liczy sie delikatnosc :) jutro jedna zurzyta na warsztat wkrece w imadlo i zobacze kiedy sie zerwie przy urzyciu jakiej sily :naughty: przy dokrecaniu nalezy tez zachowac ostoznosc ja dokrecilem swoje z wyczuciem odpalilem motor i popsikalem zwyklym clinem czy sa napewno szczelne i czy sie nie babli
A jeszcze mam takie pytanie ile u Was (najlepiej w AFN) nagrzewają się świece przy temperaturach ~ -15?
