Masa błędów, nie świecą się ikonki, zapala i gaśnie silnik.
marec-ki
Siemka.
Panowie przyszła odwilż i auto zdurniało. Dziś przekręcam kluczyk i świeci się jedynie ikonka ABS (znika po chwili), ESP (świeci non stop) i AIR BAG, który gaśnie i potem znów się zapala.
Nie świecą się żadne inne ikonki (świec, immo ani nic). Nie świeci się wyświetlacz między zegarami. Nie świeci się LCD z godziną, datą ani przebiegiem. Auto odpala i po 1-2 sekundach gaśnie.
Odkręciłem osłonę ECU - sucho i czysto. podociskałem wtyczki i nic. Odłączyłem AQ, podłączyłem znów za jakiś czas i nic.
Bezpieczniki OK.
Podłączyłem VAG i dostałem błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E93A119999 AUZ6Z0B0177261
4 Faults Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
27-00 - Implausible Signal
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
01312 - Powertrain Data Bus
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008
No fault code found.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
Kurna auto potrzebne a tu taki ZONK :facepalm:
Pomóżcie proszę bo ręce i cycki opadają :kwasny:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W tych logach nie ma zdiagnozowanego licznika , sprawdz wtyczki przy liczniku może coś się wypięło
Ani VAG COM ani Polski VAG 4.9 nie łączą się z Licznikiem i IMMO.
Sprawdziłem wtyki przy liczniku, wszystko OK. Podociskałem i nadal nic. Kolega mi zasugerował aby przy stacyjce podociskać wszystko, tylko kurna jak odkręcić dwie śrubki, chyba torxy, które niemiaszki schowały na długości ok 5-6cm w wąskim tunelu, że niczym, nie mogę podejść :facepalm:
kolego któraś masa Ci nie łączy i nie masz zasilania licznika :wink:
Gdzie mam szukać tych mas ? ;) póki co sprawdziłem z 3, które rzuciły się w oczy. Ale 3 ikonki się świecą, więc ... ?? :)
świecą się bo masz podciagnięte sygnały. Na bank brak zasilania. Przechodziłem to samo. Moze poprstu bezpieznik spalony ?
to zostaje Ci sprawdzenie czy dochodzi + i - w przewodach. Musisz szukać rozpisek, miernik i ogień
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone dwa razy miernikiem.
Kolego i jak poradziłeś sobie z tym problemem bo u mnie jest to samo brak podświetlania zegarów przycisków odpala na 2s i gaśnie)??
Edytowane przez fronek22
Poradziłem :hi:
Miałem zatkane otwory odpływowe i przy odwilży śnieg się topił, woda nie spływała i zalało mi komputer :angry: wyschło i już jest ok :D Teraz pilnuję się i przepycham te otwory co jakiś czas.
Jak zauważyłem problem to znalazłem szybko namiar na fachowca od elektroniki w Fordach aby luknął na zegary. Umówiłem się z nim na za jakieś 4-5 dni. Poszedłem trochę wcześniej na parking odpalam auto i TADAAMMM działa ;)
Edytowane przez marec-ki
