[ALL B5] Skrzeczenie przy skręcaniu
witam, mam pewien problem od niedawna, otóż ostatnio jak skręciłem koła w prawą stronę do końca i dodałem gazu to tak zazgrzytało z prawej strony z przodu, wie ktoś co to może być?
Yyyy przegub :?: Ale zazgrzytało czy tak "zatyrczało" :kox:
przy skrecie w prawo raczej lewy przegub dostaje po pysku, moze lozysko w piascie? sprawdz czy mas zkolo dokrecone ;)
mam cos takiego u siebie w b6 jak skrecam to slychac jak cos sie ociera o cos a jak daje kiere na maksa w lewo lub prawo to piszczy przy skrecaniu.. wie ktos o co chodzi ? :wallbash:
To ja się dołączę bo problem u mnie polega na tym ze na max skręconych kołach jest takie dość mocne terkotanie. Taki jakby metaliczny stłumiony dźwięk. Mam nadzieje że nic się nie kończy :confused4: I jak skręcę do oporu to obroty silnika spadają tak gdzieś do 800 i jak odpuszczę to wracają do normy. Pomożecie koledzy co to? Tzn terkotanie jakby gdzieś koło lewego koła słyszałem jak sie próbowałem wsłuchać. Może jest tam jakiś zawór albo coś co sie mogło uszkodzić i jak jest za duże ciśnienie to nie odbija
