[B6 ALT] Proszę o pomoc w analizie błędów 16804 i 18265
To ja też wtrącę swoje trzy grosze...
Aby wykonać test kata trzeba przejść do Basic Settings grupa 46 o ile pamiętam... dać ON i trzymając nogę na hamulcu wcisnąć pedał gazu do dechy. Po tych czynnościach obroty wzrosną do ok 2600 i test się rozpocznie. W trakcie testu nie puszczać nóg z gazu i hamulca.
Obecnie mam też problem z katem... efficiency below treshold:/ byłem na pomiarze spalin wszystko wyszło git zarówno na niskich jak i wysokich obrotach. Podejrzewam, że padła diagnostyczna (druga) lambda. Już jest w drodze więc mam nadzieje, że obejdzie się bez wymiany kata.
No wiec jestem po wszytskich logach i tak to wyszlo :
W grupie 030:
Pierwsza sonda zmieniala sie z 011 na 111
Druga sonda stala w miejscu na 110
Grupa 034:
Po wykonaniu testu wyszlo B1-S1 OK
Grupa 036:
Po tescie: B1-S2 OK
Grupa 037:
Po tescie: System OK
Grupa 043:
Po tescie: B1-S2 OK
Grupa 046:
Po tescie: Cat B1 OK
Na koncu sprawdzilem jeszcze:
Readiness Status: 0000 0000
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Oxygen Sensor Heating: Passed
Oxygen Sensor(s): Passed
Air Conditioning: Passed
Seconday Air Injection: Passed
Evaporative Emissions: Passed
Catalyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Passed
Sam nie wiem co teraz robic. Niby wszystko wyszlo dobrze.
Prosze o opinie. Za wszystkie dzieki.
A błędy się jakieś pojawiły ? Jeżeli nie i robiłeś wszystko na Pb winowajcą jest instalacja LPG :hi:
Bledy sie nie pojawily zadne. Ale robilem to na Lpg :embarrassed:[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2010, 20:44_________________________________________________Dlatego nie wiem sam jak to interpretowac.
No to wszystko OK, nie szukaj dziury w dooopie (cyt. Spanky) :wink4:
Ale po przejechaniu ok 100 km pojawia mi sie znowu ta sama kontrolka od elektroniki silnika i pojawia mi sie blad 16804. Ale to tak jak mowie po ok 100 km. Po tych testach i po przejechaniu ok 10 km nic. Dlatego jestem w kropce.
Skasuj błędy i zrób logi po ok. 50 km, ja miałem podobnie, raz robiłem 200 km a nawet więcej bez błędu a raz po 50 km wywalał błędy kata, Z tym zęby do tego dojść prawie codziennie jeździłem z podpiętym vagiem z opcja wlaczona logowania, później przeglądałem logi. Kod błędu kata mi wywalał po tym jak komp 3 X zweryfikował cat not ok
Uważam że winna jest instalacja LPG :wink4: podjedź do gazownika niech podłączy kompa
Jestem tego samego zdania, u mnie było identycznie, najprostszy test to skasuj błędy i jeździj na samej benzynie będziesz pewny w 100 %[quote author=robert.
Koledzy - czy ta procedura zadziała dla silników 1.8t AWT lub AMB?
  • 4 miesiące temu...
Witam Koledzy.
Po wygrzebaniu i przeczytaniu tego tematu postanowiłem zrobić u siebie test sond i katalizatora tak jak tu było opisane, ponieważ moje autko zaczeło więcej palić.
Wyszło to tak:
*Grupa 099 , pozycja 4 musi być w ON (aktywność sond)
Był ON
sprawdzenie sondy lambda przed katem : gr. 034 >>> Basic Settings >>> temp. w poz. 2 powyżej 250oC >>> naciskasz pedał gazu i utrzymujesz je między 3000-4000 RPM >>> w 4 pozycji powinno pojawić się TEST ON >>> po kilkudziesięciu sekundach B1-P1(S1)OK , jak pojawi się B1-P1(S1)notOK - sprawdzasz błędy i najprawdopodobniej pierwsza sonda jest do wymiany
U mnie cały czas w 4 pozycji był TEST OFF i nie chciał się wogóle zmienić
sprawdzenie sondy lambda za katem : gr. 043 >>> BS >>> temp. w poz. 2 powyżej 250oC >>> naciskasz pedał hamulca (cały czas trzymasz wciśnięty, jak nie poskutkuje jeszcze raz aż do skutku) ECU zwiększy obroty do ~1400 RPM >>> poz. 4 powinno pojawić się TEST ON >>> po kilkudziesięciu sekundach B1-P2(S2)OK , jak pojawi się B1-P2(S2)notOK - sprawdzasz błędy i najprawdopodobniej druga sonda jest do wymiany
Pojawiło się B1-S2 OK
sprawdzenie katalizatora : gr. 046 >>> BS >>> temp. w 2poz. 2 powyżej 400oC >>> naciskasz pedał gazu i utrzymujesz je między 3000-4000 RPM >>> poz. 4 powinno pojawić się TEST ON >>> to może potrwać kilka minut !!! , UWAGA na łatwopalne materiały pod samochodem, podczas tej procedury katalizator bardzo mocno się nagrzewa !!! >>> jak przejdzie ten test powinno pojawić się CATB1OK , jeżeli pojawi się CATB1notOK , najprawdopodobniej katalizator do wymiany/wycięcia
Pojawiło sie CATB1OK
1 ZAPŁON WLACZONY WCHODZISZ W SILNIK PODSTAWOWE NASTAWY I KANAL 60 .
ADAPTACJA PRZEPUSTNICY JAK PISZE ADAPT OK
KANAL 30 SILNIK PODNOSISZ NA 2 600 OBR . TUTAJ GOTOWOSC SOND DO PRACY W WIERSZU PIERWSZYM MAJA BYC 111 A W DRUGIM 110 JAK JEST PRZECHODZISZ
DALEJ
KANAŁ 34 TEST SONDY PRZED KATALIZATOREM ZNOWU 2600 OBR I CZEKASZ TROCHE TRWA W WIERSZU 4 JEST STATUS ON ALBO OFF
JAK BEDZIE ON TO CZEKASZ I WYJDZIE ALBO B1-P1 OK JAK NIE OK ODPYTAJ PAMIEC BLEDOW JAK BLAD SONDY WYMIEN JAK OK PRZECHODZISZ DALEJ
KANAL 36 2600 RPM TEST SADY ZA KATALIZATOREM W WIERSZU DRUGIM TO SAMO CO WCZESNIEJ JAK TEST OK PRZECHODZISZ DALEJ
KANAL 37 DIAGNOZA CONTROLI SYSTEMU LAMBD JAK OK DALEJ
KANAL 43 TEST STARZENIA SIE SONDY TO SAMO 2600 JAK OK DALEJ
Zrobiłem te logi i wygląda to tak:
W grupie 030:
Grupa 034:
W 4 Pozycji był cały czas TEST OFF i nie chciał sie zmienic na ON
Grupa 036:
Po tescie: B1-S2 OK
Grupa 037:
Po tescie: TEST OFF
Grupa 043:
Po tescie: B1-S2 OK
Grupa 046:
Czy to oznacza że sonda przed katalizatorem jest do wymiany??
Spróbuj zrobić w ten sposób.
Rozgrzej sobie silnik do 90 stopni, przegoń gdzieś po jakiejś obwodnicy/autostradzie tak żeby wszystko porządnie porozgrzewać i przedmuchać.
Jak już się zatrzymasz (nie gaś silnika) to wejdź w VAGu w silnik i w "Readiness".
Chodzi o ten ekran:
Tutaj wszystko powinno być na zielono.
Tak samo jak wejdziesz teraz w testy sond lambda, to powinny być na OK.
Cały trik polega na tym że te wszystkie podzespoły testują się automagicznie podczas jazdy, tylko trzeba im stworzyć do tego warunki ;-)
Ta procedura zadziałała u mnie (1.8t AMB), bo też miałem problem z tymi opisami testowania o które pytałeś.
Ale coś masz nie tak z pompą SAI i EVAP'em :wink4:
z czego wnioskujesz ze cos nie tak jest z pompa SAI i EVAPEM? Co to jest wogole za pompa?
Zin zrobie tak jak mowisz. Tez miales problem z I sonda ze caly czas byl TEST OFF?
Nie mam, to po prostu "niedokończony" test - taki akurat screenshot miałem pod ręką ;)
Jak zrobi tak jak pisałem, tj. przegoni autko po jakiejś szybszej trasie to powinno być wszystko na zielono :)
[br]Dopisany: 11 Marzec 2011, 15:02_________________________________________________
Chyba tak właśnie było, z tego co pamiętam.
Jak przegoniłem to wszystkie sondy mówiły że TEST OK (albo coś podobnego, nie pamiętam) i w readiness wszystko było na zielono.
EVAP i pompa SAI jako pierwsze przechodzą te "KODY GOTOWOŚCI" :cool1:[br]Dopisany: 11 Marzec 2011, 22:05_________________________________________________
Są na czerwono ( Failed or Incomplete ) czyli nie "gotowy" lub niekompletny :wink4:
To powinno pomóc :
EVAP - http://www.aa1car.com/library/evap_system.htm
Pompa SAI ( Secondary Air Injection ) - http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_air_injection
Może i tak, nie wiem.
Anyway - jak przegonię auto to wszystko jest OK.
Jak troszkę pojeżdzę, ale mało dynamicznie i na krótkim dystansie to czasem jest tak jak na tym screenshocie.
Problemów nie mam także nie wiem czy jest sens się tym przejmować?
EVAP po kilkudziesięciu sek. po uruchomieniu silnika powinien być w PASSED , ale jak nie ma żadnych problemów to się nie przejmuj :wink4:
A czym przejawiałby się jakiś problem z EVAPem ?
Bo może faktycznie mam coś nie tak, tylko myślę że to normalny stan? ;)
