[B5 AFN] Powracajacy PISK
Witam. Mam problem z piskiem podczas chodzenia klimy. Otoz podczas wlaczania slychac popiskiwanie, przy wiekszym chlodzeniu i "cisnieciu" klimy pisk jest glosniejszy, dochodzi do takiego odglosu ze uszy bola a ludzie sie na ulicy ogladaja.. Pare miesiecy temu wymienilem pasek wielorowkowy i napinacz, byl spokoj na jakis tydzien moze dwa i zaczelo znowu piszczec z czasem coraz mocniej. Gdy jest wilgotno/pada deszcz nie slychac piskow. Na dniach bede wymienial caly rozrzad i zastanawiam sie czy znowu musze kupowac napinacz?? :([br]Dopisany: 08 Wrzesień 2010, 18:25_________________________________________________No to sie dowiedzialem..
Popsikaj pasek wd 40 i zobaczysz czy będzie dalej piszczeć u mnie przeszło
u mnie jest to samo teraz na chama naciągnąlem pasek, ale wydaje mi się że to wina napinacza klimy jest do wymiany
Gość -makaveli-
łożysko sprężarki albo sama sprężarka powoli umiera.u mnie to drugie :wallbash: ,więc czekam tylko niecierpliwie aż całkowicie padnie ;(
Ja miałem że mi tak piszczało kiedy padł mi wentylator od klimatyzacji. Klima dostawała wysokiego ciśnienia i tak się właśnie działo :naughty: Pisk był dla wrażliwych nie do zniesienia, coś jak gwizd na bardzo wysokich tonach
Gość -makaveli-
a temperatura nie rosła powyżej 90 stopni??
Na wskaźniku? tego nie wiem, może nie zwróciłem uwagi :confused4:
W każdym razie jak podłączyli mi w srwisie klimatyzcji to urządzenie to nabijania i włączyłem klimatyzację to to wskazówka dochodziła troche powyżej skali :kox:
Gość -makaveli-
sory porąbało mi się z chłodnicą :wallbash:
