[B5 AJM] Falujące obroty przy pierwszym uruchomieniu
Witam!
Podczas pierwszego uruchomienia po nocy obroty dziwnie się zachowują przez chwilę a dokładniej mówiąc falują w zakresie 800-1000. ;( Kilka razy taki skok jest i później wszystko ok. Jeżeli chodzi o samo uruchamianie to nie zauważyłem jakiś trudności. Jeżeli uruchamiam silnik później to już nie mam tego problemu.
Czym to może być spowodowane?
Nikt nic nie wie na ten temat? Przypadek pierwszy w historii?
Z góry dziękuję za odpowiedz
michau
Witam.
Mam taki sam objaw/problem.
Po zmianie aku (padł w czasie mrozów) objawy ustąpiły tylko na kilka dni.
W Vagu nie ma żadnych błędów.
świeczki do sprawdzenia i czujnik g2/62, na początek zdejmij wtyczkę od czujnika i zobacz jak auto się zachowuje
jak ja miałem identyczne objawy, to był to czujnik temperatury silnika (jeśli się okaże, że to ten czujnik to jakies 80pln chyba kosztował oryginalny, a wymienisz go nawet samemu przy odrobinie chęci. Tylko później trzeba płynu chłodniczego troszku dolać, bo kapkę go stracisz).
