MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Swap na MCE "E" + włącznik "A" daje Ci kontrolę żarówek (jeśli masz lub odblokowałeś pełny FIS) i obsługę sprysków. Auto światła po zapłonie włączysz trybem skandynawskim.
Automatyczne światła sterowane czujnikiem z lusterka oraz CLH udostępnia MCE "F" + włącznik "B" (w MCE "E" nie daje się zakodować czujnika).
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 696,3 tys.
aha a lusterko fotochrom wymaga czujnika zakodowanego czy nie
..nie :tongue4:
..nie :tongue4:
Dokładnie - dla fotochromu wystarczy zasilanie i masa (w pełnej instalacji są jeszcze dwa dodatkowe przewody - rozłączający fotochrom po wrzuceniu wstecznego biegu, oraz po włączeniu lampki podsufitowej).
..postaram sie jeszcze dziś wrzucić instrukcje jak zamontować lusterko fotochrom z B7,A6 pod czujnik deszczu do uchwytu z B6 :przebiegly:[br]Dopisany: 01 Listopad 2010, 11:04_________________________________________________
no więc tak to wygląda, potrzebny nam uchwyt od starego lustra :przebiegly:
ucinamy go na wysokości załamania i przykładamy do lustra zB7.Jak widać na fotce stary uchwyt siedzi na samych obrzezach uchwytu z B7.
I teraz najważniejsze po ucięciu robimy przymiarki co by stary uchwyt był na równi z tym czarnym plastikiem i pod tym samym kątem.
Mocowanie starego uchwytu to środkowa śrubka i zaznaczony na czerwono element(od spodu wiercimy dziórke i wkręcamy jakąś śrubke)
Dominik - zrób fotkę i pokaż jak to z zewnątrz wygląda...
Dziś zakończyliśmy drugą już przesiadke z modułu C na F :naughty:
pacjent z 2001 roku modelowo 2002 no i jest troszke inaczej niż to było w moim autku z 2004 roku :disgust:
generalnie różnice w instalacji występują w światłach stopu i światłach mijania
2001 - rozdzielenie świateł stopu znajdowało się w bagażniku w boczku(avant) tuż koło wzmacniacza FM(kolor kabli czerwono-czarny)
2004 - światła stopu już podzielone w grubej wiązce w lewym słupku(kolor czerwono-czarny)
2001 - światła mijania nie są podzielone we włączniku świateł (tylko jeden przewód) ale za to można złapać się z bezpieczników tam są oddzielnie (bezpiecznik 20 i 21) w 2004 podzielone są w włączniku świateł(odrazu dwa przewody)
cała reszta zgadza się z opisami i schematami :cool1:
Mam pytanko, wczoraj grzebaliśmy z OLO_GDA przy komforcie bo nie działało oświetlenie wewnętrzene kabiny.
Mając rozwaloną część auta ... :) zaczęliśmy się zastanawiać, czy jeżeli mam DRL fabryczne to czy aby włączyć CLH wystarczy podmienić przełącznik obok świateł na taki z funkcją DRL/CLH?
Czy trzeba ciągnąć jakiś dodatkowy przewód? Zakładam że moduł MCE mam HIGH bo mam DRL.
...napewno musicie pociągnąć 1 przewód z przełącznika clh do MCE no i oczywiście podmienić włącznik na taki drl+clh
a jezeli chodzi o mce do b6 z literka na końcu L lub K to jaka to wersja?? :rolleyes: :gwizdanie: :gwizdanie:
MCE z końcówką "L" i "K" są do B7.
w B6 skończyło się na "F"
"F" i "L" to na pewno HIGH
:doh1: Litości, masz wszystko opisane w pierwszym poście :wink4:
Tak dokładnie to MCE w B6 kończy się na modelu G - to też HIGH ale nie wiem czy pod czujnik czy nie - z tym modułem w żadnym aucie się jeszcze nie spotkałem.
Oprócz włącznika CLH/DLR trzeba przeciągnąć JEDEN kabelek między MCE a w/w włącznikiem (dokładnie z pinu 7 we włączniku CLH/DLR do pinu 24 w 32-pinowej kostce w MCE – jest to aktywacja CLH). Skoro teraz nie masz CLH to wnioskuję, że nie masz też lusterka z czujnikiem światła/deszczu. Sęk w tym, że podłączenie włącznika CLH do Twojej instalacji będzie działać w taki sposób, że halogeny oraz postoje i oświetlenie tablicy będzie załączało się za każdym razem przy otwieraniu, zamykaniu auta(niezależnie od pory dnia - aby to wyeliminiować potrzebny jest czujnik światła). Aby odpalić funkcję CLH musisz zakodować MCE pod czujnik światła (tylko w tym przypadku zostanie aktywowany pin 24 i będzie reagował z włącznikiem). To z kolei będzie generowało błąd czujnika światła (zapisany w buforze błędów MCE i z tego co pamiętam jest od tego także ikona na FIS) – bo przecież go nie ma. Jeśli to Ci nie przeszkadza – zakładajcie.
Witam.Jesli chodzi o wlacznik CLH to bez czujnika bedzie dzialac caly czas ale zostaje nam jeszcze reczna regulacja poprostu w dzien mozemy przekrecic pokretlo na pozycje 0 i CLH nam sie nie zalaczy.Podczas rezania mojej audi gdy juz wszystko bylo podlaczone okazalo sie ze wlacznik CLH mruga i wywala blad na fisie jak sie okazalo trzeba miec lusterko fotochromowe podlaczone zeby temu zaradzic.
Bartku dzis mialem niezlego Bonka z MCE w B7 2005 :mysli: sprawdzalem taki jeden egzemplarz i patrze na Vagu :shocked: a tam siedzi 8E0 907 279 F :blink: i co ty na to :mysli:
mam pytanko, czy ta B7 miała na wyposażeniu czujnik deszczu?
musze sprawdzic :) auto skanowalem o 5.10 rano na hurtownii :kox: pamietam ze miala lusterko fotochrom z kompasem , dam info jutro
byłbym wdzięczny, bo zaraz się okaże że moje "F" nie będę musiał wymieniać, skoro na niej w B7 funga czujnik deszczu :)
a wydaje mi się, że lusterko fotochrom występowało tylko z czujnikami deszczu/światła w B7 i światła w B6 :gwizdanie:
Może jakaś US wersja? OK - czekamy na wynik sprawdzania :good:
Tak :) autko jest z USA i posiada czujnik deszczu z modulem F :decayed: niestety nie zastalem wlasciciela .....ale ma ciekawy egzemlarz jest po programie 2.0 T robiony w USA :blink:
a widzisz, to w takim razie zanim zaczne rezać "F" -> "L", to podłącze czujnik deszczu zamiast światła.
jeszcze się okaże że zadziała i będzie lol :decayed:
ciekawe czy to faktycznie działa, może rzeźbione było coś. miałbyś możliwość sprawdzić faktycznie?
jeśli wycieraczki rzeczywiście zareagują na wodę, a mówisz że jest tam F, to w takim razie wystarczy czujnik deszczu założyć i powinno grać! :good:
