MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Koledzy a w B7 LIVING COMING HOME potrzeba dodatkowych elementów czy da sie włączyć vagiem ? jakie wtedy kodowanie musi być ?.
Chyba powinno tak być:
-włącznik 8E1 919 094 A / B / D
-vag czas coming home:(domyślnie ustawiony na 30 sekund, zmiana wartości Centralna Electronika 9, kanał 1.)
-vag uruchomienie : ??
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Musisz mieć moduł HIGH dla nadwozia B7 (obsługa pinu 24 w gnieździe 32-pin). Do poprawnego działania jest potrzebne lusterko z czujnikiem światła - inaczej będzie wywalało błąd na FIS a podświetlenie włącznika CLH będzie mrugać (przy czym CLH będzie działać ale przez 24h, niezależnie od pory dnia).
CLH aktywujesz kodując MCE pod czujnik światła/deszczu (2-gi bit licząc od lewej ustawiasz na 1 - wcześniej jest tam 0) oraz ustawiając pokrętło CLH w pozycję 1.
Dobrze dziękuje, sprawdze dziś jaki mam MCE :) lusterko chce z czujnikiem deszcze i światła zamontować :) ( może ktoś ma)
mam do sprzedania :) razem z czujnikiem deszczu i zelem pisz na PW :wink4: Modul tez mam z literka L
jak masz czujnik deszczu z zelem to biore
Sprawdziłem i na MCE pisze mi 8E0 907 279 L 10.11.2005, po odpięciu wtyczki brakuje pinu 16 oraz 23 pozostałe wszystkie są w złączu C 32pin
No i gitara - bierz komplecik do lusterka od laguny i rezaj :good:
Owszem ma fajny komplecik ale mam sufit jasny jak i lusterko a komplecik jest czarny
Panowie prosze o potwierdzienie..Z racji ze ida juz do mnie zew lusterka skladane fotochrom to tak mysle czy nie zalozyc wew odrazu i do tego czujnika zmierzchu..chce poprostu tylko fotochrom, a czujnik zeby tylko uaktywnic Coming/Leaving Home. Nie mam przełącznika swiatel Auto koniecznie on jest potrzebny?? mam przelacznik swiatel nr 8E0 941 531 A a MCE nr 8E0 907 279 E czy moj MCE i przelacznik swiatel ogarnie Coming/Leaving Home??
..niestety moduł E nie ogarnie coming homu ,musi być F
co do lustra wewnętrznego z fotochromoem to raczej musisz go zalożyć, bo inaczej zewnętrzne nie będą działać, bo własnie od wewnętrznego dostają sygnał do przyciemnienia
:mysli: A przełącznik bez auto moze byc?? kurcze musze gdzies nabyc moduł F :wallbash:[br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 21:15_________________________________________________
Aby uruchomić CLH wymagany jest moduł centralnej elektryki w wersji HIGH (E lub F), oraz włącznik (0/1) montowany po prawej stronie przełącznika świateł. Wiązka, którą musimy spreparować zawiera 3 przewody – masę, zasilanie oraz iluminację włącznika oraz sygnał aktywacji do MCE (dokładny opis tej instalacji poniżej). Aby zainstalować w pełni funkcjonalny CLH, które włączy się dopiero gdy się ściemni – wymagane będzie lusterko z czujnikiem światła oraz pociągnięcie 6-cio (lub 4-ro jeśli nie macie zamiaru uruchamiać fotochromu na zewnątrz) przewodowej wiązki przez podsufitkę do dolnej części słupka A na stronie kierowcy. Mocowanie lusterka z czujnikiem światła jest identyczne jak w przypadku zwykłej wersji zatem jeśli uda się Wam takie zdobyć – wystarczy przełożyć.
Cytat z pierwszej strony.. Bartek wypowiedz sie czy potrzebuje moduł F :chytry:
Potwierdzam - do odpalenia czujnika światła a tym samym CLH potrzebny jest moduł F.
Post poprawiony :good:
Czyli musi byc F?? zaden inny od B7 np nie podejdzie??
Mam takie drobne pytanie jeszcze odnośnie :gwizdanie: jeśli sie ma samo ustawianie wysokości świecenia świateł i chce sie wymienić na (CLH) i DLR trzeba bardzo rezać ? rozumiem że trzeba samopoziomowanie zamontować ? na przednim i tylnym wahaczu ? jaki schemat wtedy podłączenia ?. Obecnie mam lampy bez bixenia ale też trafi :evil:
Włącznik świateł 8E0 941 531 C opuści miejsce mam już 8E0 941 531 D :gwizdanie:
C&H i DRL jutro zostanie wysłany do mnie :gwizdanie:
Czujniki poziomowania mają być o nr ?
Rezanie coś pieknego :evil::naughty::tongue4: :>
może i podejdzie ale nikt tego jeszcze nie rezał ;(
[/quote
Yhm to chyba w takim razie odpuszczam malo tych F jest niestety...
W tym temacie (ksenon + spryski + autopoziom) najlepiej pogadaj z Grzesiem (wrclaguna) - montował to w swojej B6 (w B7 będą inne graty ale idea identyczna). Ja u siebie miałem fabrycznie bixy i autopoziom więc ominęło mnie to rezanie :wink4:
Głównie to mi chodzi o auto poziom obecnie, w wolnej chwili poszukam więcej informacji na ten temat. :hi:
A ja ci powiem ze za brak autopoziomu pieski dowodu ci nie wezma a za brak sprysków tak...Wiec w pierwszej kolejnosci radze spryski :good:
B6 pod kątem autopoziomu i sprysków mamy już opanowane dzięki Grześkowi. W B7 rezali ale DIY jeszcze nie ma...
