MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
miale E a potrzebny do clh jest F
i po problemie kolega czakus musi zrobic to samo
włacznik swiateł i tu robiłem blad ; PIN 1 we wlaczniku musi byc zasilnony z MCE pin 18 (23 pinowej) musisz odcic to co jest i podlaczyc jak napisałęm, wedy nie ma problemu juz,
przelacznik pin7 i 16 zmostkuj i polacz z 29 jesli masz czujnik swiatła ! jesli nie masz to tylko je ( ten 7 i 16 w wlaczniku) zmostkuj i zadnego bledu niebedzie.
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Pewnie takie pytanie już padło, ale nie dam rady przeczytać wszystkich wątków :) Posiadam A4 B6 03r. z modułem HIGH, ale bez funkcji ściemnianego lusterka. Poprzedni właściciel samochodu zadał sobie trud i przy wymianie przedniej szyby zamontował ściemniane lusterko z B7 z czujnikiem deszczy. Czy jeżeli dokupię moduł do B7 w wersji HIGH oraz wiązkę czy ściemnianie i czujnik deszczu będą działać?
Będzie potrzebna jeszcze przekładka okablowania MCE, której opis przygotowuje KFX. Plug'n'Play niestety nie przejdzie.
A co z zwnętrznymi lustrami, podobno też jest opcja ściemniania?
tia, jak masz wewnętrzne fotochromatyczne to wystarczą wkłady fotochromatyczne do zewnętrznych i pociągnąć od lustra wewnętrznego do zewnętrznych przewód 2-żyłowy :) mi to zajęło 4h/stronę :decayed:
jaki koszt wkładów?
KFX
jakie sobie wziąłeś z ta obwódką plastikową wokól lustra bo ja ciągle szukam i nie moge znaleść takich bez obwódek :wallbash:
narazie muszę kupić MCE, piny i kostki a potem wygospodarować trochę czasu :)
KFX
no ja właśnie wziąłem te bez obwódek plastikowych :naughty:
bez obwódek brzegi są troche przyciemniane - bo tam nie ma fotochromu, ale za to ciut większe pole widzenia bez plastików jest
Podsumowując:
jeśli chcę założyć czujnik deszczu to muszę mieć lusterko od B7, szybe od B7, MCE od B7 a co z włącznikiem świateł ? do MCE z B7 będzie pasować tylko z B7 czy z B6 też będzie działać ?
Mam A4 B6.
Podsumowując:
Mam A4 B6.
Szyby z B7 nie musisz ;)
Włącznik od B6 funga
szybe musze jeśli chce mieć w orginalnym położeniu czujnik deszczu. W b6 nie ma tej opcji.
Tylko czy warto? Zobacz sobie na mój wątek na zdjęcia jak to wygląda :)
Witam.Zmieniając włącznik świateł z 8EO 941 531-oryginalny teraz taki mam-na 8EO 941 531 C wszystko będzie działać jak dotychczas czy trzeba jednak ingerować w rozmieszczenie pinów zgodnie z tym jak opisane jest w podwieszonym poście,ewentualnie z jakim innym numerem szukać,żeby wystarczyła sama przekładka,a może wystarczyłoby przełożenie przedniej części włącznika o nr.941 531 a,b lub c do drugiej części-prostokątnej-włącznika 941 531
W Twoim przypadku może być C - dwa przewody trzeba przełożyć we wtyczce włącznika świateł.
Jeszcze jedno pytanie, po swap na fotochrom i czujnik deszczu (MCE B7 high) jeżeli będę chciał zamontować oryginalny hak holowniczy z wiązką czy wystarczy go tylko podłączyć i zaprogramować w MCE?
Trzeba to będzie zrobić zgodnie ze schematem B7 i będzie działać (kosmetyczne różnice).
