MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
WRC ma rację, ale nie do końca :wink4: Jeśli przekładacie moduł z E na F to fakt faktem będzie plug&play, ale pod instalację którą macie w aucie. Nie będą wam działały Auto-światła, CLH, fotochrom. Tutaj trzeba dorezać całą instalację. Pamiętajcie, że po wymianie MCE trzeba go przyuczyć nowego VIN. Chociaż i bez tego przyuczenia moduł będzie pracował prawidłowo.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 719,7 tys.
Hmm czegoś tutaj nie rozumiem, czytałem że tylko ciągnie się kabelki od fotochromu i clh? Czyli jak mam włącznik auto z literką B i zmienię moduł to nie będzie działał?
Kurcze ja głupi miałem okazję kupienia modułu ale chciałem jeszcze poczekać i teraz patrzę że już druga okazja mi przeszła koło nosa :wallbash: no a z lustrem tak jak mówisz masakra jakaś...mówisz że już masz wszystko ale założyłeś czy czekasz na lustro?
Włącznik z auto już założyłem i śmiga, clh też mam założone ale jeszcze nie podpięte. Znajdę lustro to dopiero wezmę się za rezanie całego moda.
Ps. ten moduł był za 180zł co go chciałeś kupić? Jeżeli tak to chyba ja Ci go sprzątnełem.
To wiadomo, że trzeba ciągnąć instalację tu jest wszystko opisane:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=73634.0;highlight=fotochrom
Mi najbardziej chodziło o przejście z E na F i jeżeli jest p&p to :good:
Tak jak napisałem, przejście z E na F jest bezproblemowe, ale pod istniejącą waszą instalację. Auto-światła będą działały prawidłowo z lusterkiem fotochrom. Prawidłowo tzn.,że światła włączą się automatycznie przy zapadaniu zmierzchu. Bez czujnika światał przy włączeniu w pozycji AUTO światła zapalą się z automatu zawsze po przekreceniu stacyjki (taki tryb skandynawski :cool1:)
No był był :naughty: ale luzik prędzej też miałem okazję i czekałem czekałem aż sprzedał koleś :confused4: Ja też będę przechodził z E na F i chodzi mi o to czy jak założę nowy moduł to będzie włącznik auto chodził? Bo do reszty to wiem że trzeba pokombinować z kabelkami...
Tak, będzie Ci chodził bez żadnego problemu.
No i o to mi chodziło :notworthy: a resztę trzeba będzie wyrezać jak już skompletuję resztę gratów :gwizdanie: narazie na półce leży sobie włącznik drl i clh...
Od czegoś trzeba zacząć. Z resztą ja od włącznika clh taż zaczynałem...
Ja jak zbierałem graty przyjąłem inną strategię - ze względu na problem ze znalezieniem lusterka do B6 postawiłem sobie ultimatum, że nie zaczne zbierania gratów, zanim nie znajde lusterka. Graty bez lusterka to jak kran bez wody :decayed: Poza tym żona mi wydzielała kase na poszczególne elementy :kox:
Nie no kupię jeszcze moduł i narazie chociaż to założę żeby clh chodziło, a potem jak już się trafi lustro to dołożę :good:
Bardzo ciezko dorwać lustro z czujnikiem swiatła a zwłaszcza kolor czarny :( Jak tylko sie pojawi moment znika :)
Jak coś sie pojawi to wkleje tu linka :wink4:
Bardzo ciezko znalzezc lustro z czujnikiem swiatła a zwłaszcza kolor czarny :( Jak tylko sie pojawi moment znika :)
Nono to będzie wojna na forum hehe
Mi się udało czarne dorwać za 250 zeta. Ale to był fart. Tak jak WRC pisze, tylko jak się pokazało - od razu kupiłem bez chwili zastanawiania się. Potem troche robiłem w gacie czy wszystko będzie śmigało. Ale po podłączeniu wszystko OK więc micha sie śmieje :kox::naughty::decayed:
Tu chyba jest :mysli: tylko trzeba spytać czy ma małe mocowanie sprzedajacego .
No tak tylko ja potrzebuję czarne :confused4:
Poprosimy więcej takich linków może się coś trafi :cool1:
Jestem po wymianie MCE na wersję High z B7 i do jeśli chodzi o kabelkomanię to opiszę kilka własnych spostrzeżeń:
1. światła mijania - tutaj w ogóle nie musimy ciąć, kabli. Jako że w wersji High nie idą one przez bezpieczniki to można zrobić taki myk, że kable żółto-biały i żółto-czarny wypinamy ze skrzynki z bezpiecznikami i prowadzimy bezpośrednio do MCE, piny są takie same więc wystarczy wypiąć z jednego miejsca i wpiąć w drugie. Możemy wtedy zlikwidować gruby żółty kabel idący od włącznika do skrzynki z bezpiecznikami oraz obydwa bezpieczniki. Jest to rozwiązanie takie jak w oryginalnej wiązce High. Pozostaje tylko dodatkowy żółty cienki kabel idący do pokrętła regulacji wysokości świateł - można go podłączyć pod np. kabel żółto-czarny lub wsadzić na osobnym bezpieczniku (S10) - tak to jest rozwiązane w B7.
2. światła stop -W przypadku przeróbki na B7 nie trzeba ciągnąć żadnego przewodu na prawą stronę. Punkt zbiorczy dla przewodów świateł stop znajduje się w wiązce tuż pod grubymi czerwonymi kablami idącymi od szyny zasilania. W tym miejscu przychodzi kabel od czujnika przy pedale i połączony jest ze wszystkimi trzema światłami oraz kablem idącym do komputera silnika. Wystarczy w tym miejscu rozdzielić poszczególne światła i podciągnąć do MCE. W B7 nie występuje przewód biało-czerwony.
Jeszcze kilka rzeczy znalazłem, które można było zrobić inaczej, ale jako że robiłem to miesiąc temu, zdążyłem już zapomnieć.
Bobikos, wątki Ci się pomyliły :decayed:
W zasadzie i tak i nie... Sprawa świateł mijania jest aktualna zarówno dla B6 jak i przy przejściu z B6 na B7, ale masz rację że może bardziej post pasowałby do swapu MCE do B7
