MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
na żółto jest potwierdzeniem włączenia funkcji,
po załączeniu wygasza podświetlenie świeci tylko żółta auto, do momentu gdy czujnik zmierzchu wykryje....wtedy zapala wszystko
sprawdź jak pisałem diody, rozbierając włącznik...to tylko 5 min roboty.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 692,9 tys.
Witam Ponownie
zrobiłem swap włącznika A na B + dołożyłem CLH + Dołożyłem lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu(fabryczna instalacja od podsufitki do pomarańczowego 17-pinowego konektora --> dalej instalację dołożyłem wg zwijaka.
[ciach]
Michale, widzę że chyba masz jeszcze rozrzebane kabelki na wierzchu :decayed:
Mógłbyś zmierzyć napięcia jakie pojawiają się na kostce lusterka:
pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]
pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
Bardzo by mi się ta informacja przydała :)
skoro nie świeci ani auto ani zielona to może być zimny lut na jednej nóżce diody tam jest zwarta ścieżka pomarańczowej z zieloną lub przerwana ścieżka, sprawdź tę pomarańczową diodę :wink: musisz rozebrać włącznik :)
Witam Ponownie
[ciach]
Bardzo chętnie ale niestety nie mam żadnego takiego patentu jak potencjometr itp. ktoś już dawno pożyczył... jak będę miał to coś pomierzę.
rozebrałem i diody wyglądają ok, próbowałem kabelkami dołączyć zasilanie bezpośrednio z innej diody i ta dioda z której brałem zasilanie przygasała,poprawiłem luty ale nic, czyli diody do wymiany??
wie ktoś jak przebiega instalacja fotochromu lusterek zewnętrznych od 17-pinowego pomarańczowego konektora do modułów w drzwiach??
Witam
Mam prolem z modułem świateł a mianowicie: nie działają wycieraczki, światła przeciwmgielne i klakson. Bezpieczniki sprawdzone pojawia się jedynie błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 907 279 F
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517
Software Coding: 01011
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01753 - Windshield Wiper Motor (V) Stage 1
31-00 - Open or Short to Ground
Co może być przyczyną. Wcześniej ie było żadnych problemów.
Mam moduł w wersji HIGH: kontrola żarówek, czujnik światła, przełącznik z auto.
Robiąc test wyjściowy modułu klakson i wycieraczki nie działają natomiast działają świtała przeciwmgielne. To samo gdy włączę CLH światła przeciw mgielne się zapalają, natomiast włączając je normalnie przełącznikiem nie świecą..
Proponuję sprawdzić przekaźnik styku roboczego(pierwszy z prawej strony na głownej płycie przekaźnikowej).
Głowna płyta przekaźnikowa ??Czyli gdzie ?? Zaraz nad MCE??
Tak, znajduje się on jako pierwszy z prawej w dolnym rzędzie .
Zamieniłem ze sobą miejscami przekaźniki zaznaczone strzałką ( opisane są jako 370 ), zero efektu.... Jakieś dalsze pomysły??
http://img594.imageshack.us/img594/8829/mceloc.jpg
Sprawdz okablowanie przy silniczku a jak nie to silnik powiedział papa :kwasny:
a co z klaksonem i przeciwmgielnymi ?? silniczek ma na nie wpływ ??? spryskiwacze też nie działają...
Musisz szukac po okablowaniu bo nikt ci nie podpowie gdzie tkwi problem .
Jedynie bład co podałes ( 01753 ) mozna odczytac ze cos jest z silniczkiem lub okablowaniem .
Jak masz mozliowsc to wez od kogos na chwile MCE na podmianke :wink:
Dokładnie Mce na podmianke i będzie wiadomo co i jak chociaż by pokazało na vagu że Mce nie sprzęża:what:
No nic szukam MCE na podmiankę. Może ktoś z okolic Częstochowy ma jutro bądź w przyszłym tyg trochę wolnej chwili żeby spróbować??
Witam,
Czy wył.świateł auto z a6 będzie pasował do a4 b6.Pytam,ponieważ na allegro jest dużo wył. od a6 i po rozsądnej cenie.
sprawdź czy na bezpiecznikach 36 i 37 masz po zapłonie jakiekolwiek napięcie? Jeśli brak to sprawdź czy na cienkim czerwonym i grubym czerwonym dochodzącym do opisanego wcześniej przekaźnika dochodzi napięcie. Jeśli dochodzi to na pin 4 (czarno-żółty cienki) podaj masę, wtedy na czarno-żółtym grubym powinno pojawiać się napięcie i przynajmniej część układów powinna się zasilić i zacząć działać.
trochę odświeżę temacik, ale mam problem
posiadam lusterko 4F0 857 511E
moduł MCE 8E0 907 279 E
włącznik świateł 8E0 941 531B
czy to razem będzie działać ??
chodzi mi o uzyskanie pełnego lusterka fotochrom jak również automatyczne załączanie świateł po zmroku a w ciągu dnia jazdę na przeciwmgielnych
niestety nie:wink: jedyne co zadziała z tego zestawu to lustro fotochrom:wink: i włącznik świateł oki:wink:
a co potrzeba by reszta zadziałała ?
lusterko 8E0 857 511
moduł MCE z końcówką F
włącznik clh
włącznik AUTO to już masz:wink:
