MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
dokładałeś przewody? np.
Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (WE) [niebieski]
ogólnie to kabelkologia sprawdzona?
błąd na FISie to lustro, pokazuje że nie działa poprawnie, i wyświetla ikonę... coś jakby reflektor na tle tunelu?
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
poza tym nie sącz wiadomości tylko napisz od razu co miałeś, co zrobiłeś, co kupiłeś....
szybciej pomożemy...
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 707,6 tys.
dokładałem 18,19,24,29,30
no własnie na fisie jest błąd światła na tle tunelu
brak mi z lustra tego plastiku na szybe( maskownicy która powinna być na szybie)
Mając lusterko z B7 w B6 ciagniemy też z pinu 6 kabelek do pinu 19 MCE, czy tylko przy lusterku z B6?
B6
pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
B7
pin 6 = rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do lampki podsufitki, pin 1 – mostek z zasilaniem lampek do czytania) [brązowo/czarny]
Że tak zapytam, prawidłowo podłączyłeś piny w lusterku? Ja na początku kostkę odwrotnie włożyłem i wcale nie działało lusterko :decayed:
za wyświetlanie błędu jest odpowiedzialny pin 29, informację dostaje z włącznika z pinu7, MCE porównuje sygnał z lustra i zgłasza to na FISie.
sprawdź dokładnie jakie masz przewody w lusterku i czy są poprawnie podłączone, i do tego samo lustro.
dlatego w pozycji AUTO ŚWIECĄ ci światła, i masz błąd na zegarach.
jednak nie ma prawa ci świecić w pozycji ZERO.
sprawdź tutaj poprawność podłączenia FIOLETOWEGO przewodu z włącznika świateł pin3 do MCE 32. pin 3(wł.św) z kolei jest na stałe podłączony w pozycji ZERO z pinem 1 włącznika świateł...
innymi słowy MUSISZ mieć napięcie +12v w tej kolejności...MCE18....pin1(wł. św)...pin3(wł. św)...MCE32
myślę że tak, jutro to jescze raz bede sprawdzał, bardziej mnie martwi ten przełącznik że w pozycji 0 świecą światła
Bo MCE właśnie tak oznajmia, że coś jest nie teges :whistling:
U mnie światła świeciły w pozycji 0, ale gdy miałem stary włącznik, aczkolwiek CLH i fotochrom oczywiście działały prawidłowo :whistling:
w pozycji ZERO MCE informuje o braku lub zepsutym włączniku świateł....proponuję ODPIĄĆ włącznik....i można spokojnie jechać....mamy światła mijania.
po to mamy FIOLETOWY przewód REDUNDANCY
Pin 3 – „Redundancy control switch” [fioletowy]
więc miernik albo próbówka w łapy i jedziesz, najszybciej sprawdzisz jak wyjmiesz włącznik świateł i na kablach ZGODNIE z rozpiską ze zwijaka sprawdzasz...
teraz tak czytam kilka stron do tyłu i :
nie podłączyłem to całe redundancy (cokolwiek to znaczy) z 3 pinu świateł do MCE C32 ?:eusathink: mam to podłączać ? bo u kolegi frostyyy to było to?
TO MUSI być podłączone.
:whistling: no bo w zwijaku tego nie ma , więc tu może tkwi błąd
chwila...piszesz że miałeś moduł F...
moduł dokładałeś czy jest fabrycznie?
we włączniku zmieniałeś piny? z 11 na 13? i reszta, tak jak jest opisane w zwijaku>>
był już
tak zrobiłem tak 11 na 13 + mostek + odcienie pin1
i za nim zrobiłem kodowanie w kompie tak samo po właczeniu zapłonu pozycja 0 i auto od razu się właczają światła po kodowaniu na vagu poszedł błąd na fisie ( bład chl chyba to jest)
więc powinieneś mieć ten fioletowy podpięty
był już
sprawdze to jutro czy mam czy nie
---------- Post dopisany 02-06-2013 at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2013 at 23:30 ----------
więc po sprawdzeniu kabelków okazało się że błąd był w połaczeniu pinu 1 w włączniku swaiteł, i teraz w pozycji 0 nic nie swieci
ale w pozycji auto pojawia się błąd na fisie:doh::
bład na vagu- 2105 supply voltage for light detection sensor
57-00 electric circuit failure:facepalm:
czyli do sprawdzenia lustro i jego podłączenie...
sprawdzonne i kabelki ok
musiałbym bym podmienić na inne lustro i wtedy sprawdzić
te lustro mi sie nie podoba :thumbdown:
piny w lustrze:
1-biały
2-czarny
3-szary
4-żółty
5- brazowy
6- zielony
piny w lustrze:
1-biały
2-czarny
3-szary
4-żółty
5- brazowy
6- zielony
piny sie zgadzają , to lusterko mnie sie nie podoba jest rozpierdziuchane:wink:
a jak podepne lusterko z B5 takie bez przycisku to błąd na fisie bedzie moze bym podpioł na chwile
nic to nieda , ja bym trosze obudował ten czujnik zmierzchu i zobaczył co sie dzieje:wink:
dzieje się tak że wywala bład na fisie na auto
CLH dziła cały czas dzień/noc
jak jest noc to lusterko jak poswiece z przodu to sie ściemnia, jak wrzuce wsteczny to sie rozjaśnia
:eusathink:
moze coś z z pin6 jest moze jest w lusterku zamieniony albo co?? tak jakby MCE nie dostaje sygnału foto z lustra :eusathink:
---------- Post dopisany 04-06-2013 at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2013 at 21:42 ----------
dziś na spocie podmieniłem lusterka od kumpla i moje u niego śmiga, a jego u mnie wywala błąd na fisie
i jak wieczorem włącze lampke podsufitki to się powinno rozjaścić? bo u mnie się śwciemnia :doh:
ponawiam pytanie o kable...
schemat, kartka i ołówek...inaczej nie dojdziesz
