MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
popraw zdjęcia, postaraj się zrobić poprawnie z ostrością skierowaną na kolory kabli, żeby zobaczyć jakie są w poszczególnych wtyczkach, do tego zrób zdjęcie wtyczki włącznika świateł(jw.)
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 693,1 tys.
Da się jakoś sprawdzić na krótko diody od podświetlenia 0 i 1 w przełączniku CLH? Przełącznik działa, diody nie świecą - źle podlaczylem albo diody są uwalone :confused:
Na które piny trzeba zapodac plus i minus?
Mam wersję z regulacja wysokości świateł, przy pokrętle reg. podswietlenie działa...
Wysłane z mojego GT-i9100 za pomocą Tapatalk 2
+ to Pin 4 oraz 8.
Ori miałem tylko Pin 8 - od oświetlenia reg. wys. świateł.
Dodałem Pin 4 który zmostkowałem z Pin 8. Więc Pin 4 jest od oświetlenia CLH.
Pin 5 to masa - już był we wtyczce.
Dodałem jeszcze Pin 7 - do MCE, do kostki 32, Pin 24.
Więc na krótko + na pin 4, - na pin 5 i powinny zaświecic ikonka CLH oraz 1 i 2 w zależności od polożenia pokrętła?
Pin 4 odpowiada za podswietlenie tych 3 ikonek, czy moze tylko za ikonke CLH?
Panowie w tym punkcie:
Lewe kierunki - tu odnajdujemy czerwoną kostkę w panelu konektorów na lewym dolnym słupku A. Interesuje nas gniazdo tej kostki piny 3 i 2 (kolory kabelków jak na schematach) w tej kostce to odpowiednio boczny kierunek i przedni kierunek. Obcinamy oba kabelki pinu 2 i 3 dochodzących do gniazda kostki i podłączamy do odpowiednich wyjść MCE. Resztę czyli dwa obcięte (wcześniej podłączaliśmy końcówki, które pozostały w kostkach) łączymy ze sobą i w ten sposób mamy lewy tylny kierunek (mieliśmy już wyjście do zasilania kierunków więc jeden kabelek mamy już przy MCE), który też podłączamy do odpowiedniego wyjścia MCE.
Co jest gniazdem a co kostką? bo nie bardzo rozumiem. Myslę, że kostką jest to gdzie są piny męskie a gniazdem to gdzie piny żeńskie, dobrze myślę? Nie wiem czy dobrze to podpiąłem :kwasny: Zrobiłem tak, że: uciąłem przewody- czarno niebieski i zielony - przy kostce (żeńskie piny). Luźne przewody podpiąłem- czarno niebieski do czarno niebieskiego będącego już w kostce B pin 9 a zielony do kostki C pin 21. Kawałki przewodów z pinami, które zostały w kostce złączyłem razem i podpiąłem osobnym przwodem do kostki B pin 6 (nie wiem właśnie czy to nie na odwrót ma być)
Druga rzecz to: dwa żółte kable od przełącznika świateł przedłużyłem i podpiąłem do pinów w kostce B. Zmieniam przełącznik na taki z auto więc muszę zmienić pin 4 na 11. Skoro pociągnąłem dwa żółte przewody z pinu 4 do kostki B to muszę pociągnąć kabelek z pinu 26 kostki C do włącznika świateł pin 11 żeby było zasilanie, to rozumiem. Tylko co zrobić z pinem 26 który już jest w kostce C? (mam instalacje LOW) Mam pociągnąć od tego już istniejącego pinu do pinu 11 we włączniku to zasilanie czy wypiąć go i zaizolować i pociągnąć osobny kabel?
Twoj przedni i boczny kierunek to kabelki pinu 3 i 2 te ktore sobie wędrują od dołu do kostki,nie te od góry. To co Ci zostało w kostce łączysz i masz tylni lewy.Kabel który idzie do mce c26 zostawiasz, puszczasz nowy od wlacznika pin 11do mce c26
Czyli trochę pomieszałem i zrobiłem nie tak bo myślałem że to co idzie od dołu to idzie z tyłu auta. Poprawie i będzie ok :wink: Dzięki za pomoc, jak czegoś jeszcze nie będę wiedział to podpytam w temacie :wink:
---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ----------
Poprawiłem kierunki i teraz powinno być dobrze :wink: Jeśli chodzi o światła postojowe tylne to tam chyba jest podobnie, tak? Biorę to co idzie od dołu a resztę od góry izoluje?
dokładnie tak samo, pin 3 mce c przekładasz do 4(pozycja tył) , a ten od pozycji z kostki do pinu 4 mce c i masz już pozycję przód i tył:wink:
Tego chyba nie widziałem nigdzie ale zaraz zapiszę :wink:
---------- Post dopisany 21-07-2014 at 15:08 ---------- Poprzedni post napisany 18-07-2014 at 20:44 ----------
Uporałem się z modułem ale..
Światła mijania włączają mi się zaraz po zapłonie (zaraz po zapłonie jest napięcie w pinie 11 włącznika świateł) , a postojowych przednich nie ma wcale (nie ma napięcia w pinie 14 we włączniku). Vin MCE przyuczony, kodowanie 01011 czyli poprawne. Reflektory mam po przeróbce u Gwertego dlatego dałem 1 ale to chyba dotyczy tylko aktywacji pompki mycia lamp jeśli się nie mylę i nie ma nic wspólnego ze świeceniem.
Kolega w poście wyżej pisze coś o postojowych przednich ale nie bardzo wiem o co chodzi.. Mam mostkować przód z tyłem? Raczej nie.. Proszę o poradę :wink:
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:08 ----------
Przeczytałem jeszcze raz kilka kartek do tyłu bo wiedziałem, że miał ktoś podobny problem jak ja.. Młodziak22 czekam na Twoje instrukcje jak sobie poradziłeś :wink:
Już połączony. Mijania się już nie włączają po zapłonie, dopiero jak je włączę włacznikiem ale zaś się nie wyłączają kiedy pojadę do pozycji 0. Dopiero kiedy wyłaczę zapłon światła gasną.
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
Przepiąłem kable i świecą wszystkie światła :wink: Mam jeszcze dwa pytania: otóż na wyłączonym zapłonie jak przekręcę włącznik na światła mijania to świecą się postojowe przod i tył oraz lewe mijania z przodu , więc coś tu musi być nie tak bo chyba nie powinno się nic świecić. Następnie, na włączonym zapłonie kiedy przekręcę włącznik na światła mijania włączają się obydwa przednie i obydwa tylne ale jak wrócę na pozycję 0 to światła nie gasną, zgasną dopiero jak wyłączę zapłon. Proszę o podpowiedzi co może być nie tak :wink:
---------- Post dopisany 24-07-2014 at 23:02 ---------- Poprzedni post napisany 21-07-2014 at 22:43 ----------
Sprawdziłem dzisiaj wszystko jeszcze raz i chyba coś nie tak jest z włącznikiem.. Wypiąłem wszystkie wtyczki z MCE, na wyłączonym zapłonie przekręciłem włącznikiem na pozycje świateł mijania i zaświeciło się lewe przednie światło mijania :facepalm:
Druga rzecz to podpiąłem moduł DRL. Po odpaleniu silnika moduł włącza długie światła tak jak powinno być z mocą 30% (w pozycji AUTO), kiedy zasłonię czujnik w lusterku włączają się światła mijania czyli też ok ale jak już odsłonię czujnik to światła mijania się nie wyłączają. Świecą póki nie wyłączę całkiem zapłonu :kwasny:
tez mam tak samo ale ja u siebie nic jeszcze z tym nie robilem dodam ze mam wlacznik z auto ale nie mam czujnika swiatel ani czujnika deszczu powiedzcie mi co mam zrobic z pinami i z ktorymi
panowie...SCHEMAT się kłania!!!!!
MUSICIE DOKŁADNIE, powtarzam DOKŁADNIE!!! sprawdzić jeszcze raz kablowanie.
Wszelkie błędy wynikają z pomyłki, musicie pamiętać że prąd może wrócić się drugą stroną i przez to trzeba pilnować swojej pracy.
tutaj piszę dla @Christiano, ROZPISZ SOBIE KOLORY które masz w danym miejscu kostki, zarówno MCE jak i WŁĄCZNIK świateł.
porównaj ze schematem na forum czy ELSA. A ZOBACZYSZ gdzie popełniłeś błąd.
Bo już widzę, że masz błąd w połączeniach...włącznik świateł niczemu nie jest winny. SKORO wszystkimi światłami steruje MCE to nie masz prawa mieć żadnego połączenia bezpośredniego z włącznika świateł, on jest tylko informatorem dla MCE w jakim położeniu jest pokrętło. Poprzez odpowiednie okablowanie, MCE wie które światła w danym momencie załączyć.
Po rozłączeniu kostek w MCE żadne światła nie mają prawa się zaświecić. Jeśli kostki w MCE będą na swoim miejscu to wyjęcie kostki z włącznika skutkuje OŚWIECENIEM świateł POZYCYJNYCH i MIJANIA. Po to, aby możliwa była jazda z USZKODZONYM włącznikiem (taki zamysł fabryki).
Już kiedyś pisałem, należy przy takich grubych pracach ROZPISAĆ sobie kolory kabli jakie przychodzą do danych PINów.....PRZED i PO zmianach. Nawet (SZCZEGÓLNIE)jeśli sami zmieniamy kolor bo nie mamy oryginalnych, NALEŻY TO sobie zapisać!!!!!
Pozwoli nam to łatwo znaleźć nasz błąd i na bieżąco kontrolować postęp prac.
Nic nie robimy z pamięci, tylko kartka i ołówek, a kolory zapisane pełnymi wyrazami nie skróty, bo później zapomnimy czy CZ znaczy CZERWONY czy CZARNY....
to tak dla przyszłych pytających....
Wszystko robiłem z rozpiską i laptopem, każdy kabelek miałem opisany gdzie mam go podpiąć. Ostatnio sprawdzałem ale nie znalazłem błędu. Sprawdzę jeszcze raz bo z czujnikiem musi być coś nie tak podpięte ale z tym lewym światłem mijania które działa nawet bez MCE to chyba już nie z mojego błędu. Sam nie wiem..
A ja uważam że twój błąd.
Jak pisałem wyżej światła mają zasilanie z MCE, bo on reguluje odpowiednio przepływ prądu.
skoro wtyczki są wypięte A ŚWIATŁO świeci....to znaczy że jakiś kabelek idzie z włącznika, tak jak to było w wersji LOW instalacji....
DLATEGO PISZĘ, nie patrz na to że sprawdzałeś tylko jeszcze raz od początku posprawdzaj kable, tak jakbyś robił instalacje na nowo.
Ok, tak zrobię :wink:
panowie czy MCE może odpowiadać za to że prawy xenon załącza się np za 10 razem
to raczej wina przetwornicy albo palnika
palniki i przetwornice nowe zamieniałem miejscami itp na krótko działa jak ta lala na jakimś forum wyczytałem o kostce w reflektorze ale nikt nie opisał gdzie ona dokładnie się znajduje:kwasny: męczy mnie to szczególnie wieczorem
Specjalistą od reflektorów jest Gwerty myślę że jego możesz zapytać. To jest temat o MCE :wink:
Jesli chcesz sprawdzic MCE, podłącz żarówkę H7.
Możesz też wykodować ksenony i ponownie spawdzić.
Co do kostki to również możesz podpiąć kabelki na " krótko"
Panowie znalazłem błąd w połączeniu jednego przewodu i wygląda na to, że wszystko działa jak należy :wink: Także zapisuję się do szczęśliwych posiadaczy MCE F :decayed:Młodziak22 i Domin79 dziękuję za pomoc i podpowiedzi oraz Gregorio za motywację :wink:
