MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Działał tak, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapalały się przeciwmgielne na około 30s.
Miałem taż od czasu jak go kupiłem, czyli kilka lat.
A kodowanie mam 00002
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 687,3 tys.
Tak właśnie działa clh i w połączeniu z czujnikiem światła działa po zmroku,natomiast u ciebie skoro nie masz nawet włącznika clh to obstawiałbym na jakiś nie ori .trzeba poszukać instalacji od niego i przyczyny awarii.
Co do kodowania to masz uruchomione Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
Edytowane przez salamon
Ma być 01001
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
tak wiem, że mam ustawione światła Skandynawskie, bo sam je ustawiłem :-)
Co do zmiany kodowania na 01001 to w moim przypadku jest to niemożliwe, sterownik nie przyjmuje takiego kodowania, pewnie dla tego, że nie ma czujnika światła.
Zastanawia mnie to, czy CLH może działać bez zewnętrznego przełącznika, czy poprzedni właściciel coś zmodził?
Jako ciekawostkę podam, że poprzedni właściciel podłączył odpalenie samochodu z pilota alarmu :-)
Okazało się, że mam dołożony zewnętrzny moduł w którym poluzowała się wtyczka, mój moduł MCE jest z literą E i nie obsługuje CLH, chociaż w kodowaniu mogę ustawić czas świecenie CLH???
Edytowane przez lmarrio
Nie chce przyjąć kodowania bo moduł zapewne masz w innej wersji niż z końcówką F ja miałem moduł z końcówką B i kodowanie 01001 nie przyjmował
Skompletowałem już większość gratów, żeby odpalić u siebie CLH + DRL w drogowych.
Zaczęło się jak zwykle niewinnie - od wymiany lusterka (stare było wylane). Kupiłem takie z czujnikiem zmierzchu.
Mam instalację HIGH, MCE w wersji E.
Kilka dni minęło zanim zorientowałem się, żeby rozwinąć spoiler w pierwszym poście. Wątek o DRL jest zamknięty, więc tutaj proszę o pomoc i weryfikację czy wszystko zrozumiałem.
Kupiłem wyłącznik świateł z końcówką B oraz panel DRL/CLH (chyba z b7 bo są dwa pokrętła) no i oczywiście MCE F. Zamierzam od razu założyć również moduł DRL w drogowych.
Pytanie pierwsze:
Czy najpierw trzeba wykonać kodowanie czy adaptację?
Pytanie drugie:
Mam xenon (nie bi-) i hak. Czy w takim razie kodowanie w moim przypadku powinno wyglądać tak: 01111?
Spoiler
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
Pytanie trzecie:
Nie mogę znaleźć numeru wtyczki, która wchodzi w panel DRL/CLH. Ktoś może poratować?
Pytanie czwarte:
W pierwszym poście wątku o DRL jest schemat:
Nie wiem czy dobrze rozumiem - ale tutaj pojedynczym przełącznikiem CLH włącza się DRL i CLH (bo DRL w B6 nie było)? A przekaźnik jest do "odwrócenia" polaryzacji podświetlenia?
W pierwszym poście tego wątku jest pinout panelu CLH/DRL:
Rozpiska wiązki dla włącznika DLR:
Pin 3 – aktywacja świateł DLR (połączenie z MCE, kostka 32-pin, 30) [niebiesko/czerwony]
Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/20) [czarno/niebieski]
Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy]
Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/20) [czarno/niebieski]
Rozpiska wiązki dla włącznika CLH:
Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]
Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały]
Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]
Gdy to połączymy :)
Rozpiska wiązki dla włącznika CLH/DRL:
Więc tak naprawdę 4 przewody. Wystarczyłoby je podłączyć do MCE F?
DRL działać nie będą,  więc pin 3 z panlu DRL/CLH tak naprawdę nie idzie do MCE tylko załączy zewnętrzny moduł DRL (przez przekaźnik).
Pytanie piąte:
Samo zakodowanie czujnika światła oznacza, że CLH będą działać w halogenach? Czy jeszcze gdzieś trzeba to dodatkowo włączyć?
Co o tym myślicie?
Edytowane przez august
1 Zakodować
2 Tak
3 8L0 971 883     http://allegro.pl/vw-skoda-seat-audi-kostka-wtyczka-8l0971883-i6697203486.html
4 Nie przecież masz na schemacie CLH/DRL czyli dwa przyciski a po włączeniu przycisku DRL rolę komfortu przejmuje tak jak napisałeś zewnętrzny moduł DRL (przez przekaźnik)
5 Tak
11 minut temu, salamon napisał:
1 Zakodować
2 Tak
3
4 Nie przecież masz na schemacie CLH/DRL czyli dwa przyciski a rolę komfortu przejmuje tak jak napisałeś zewnętrzny moduł DRL (przez przekaźnik)
5 Tak
Dzięki Ci! Już prawie wszystko jasne.
Zacząłem sobie rozrysowywać swoje elementy. i zastanawiam się nad:
Cytuj
Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem).
Gdzie jest w takim razie zrobione połączenie do pinu 1. w lusterku? Nie muszę chyba ciągnąć kabla do niego? Czy zrobić zgodnie z powyższym opisem i zawracać sobie głowy? :)
Dopisałem ci nr potrzebnej kostki a z tą resztą muszę przeanalizować
Zrób zgodnie z tym opisem
Ok. Dziękuję!
:hi:
Już prawie wszystkie graty przyszły :)
Słuchajcie.. ciekawostkę mam..
Wymieniłem przełącznik HIGH z A na B. Nie zmieniałem nic w instalacji, ani kodowaniu. MCE mam w wersji E.
Przełącznik działa normalnie: 0 - to wyłączone, mijania to mijania, postojowe to postojowe, dalej nie sprawdzałem.
W trybie auto: gdy zapłon wyłączony to nic nie świeci. A po włączeniu zapłonu światła mijania zapalają się po 1-2 sekundach.
I tak ma być zarówno włącznik A i B to włączniki HIGH tylko w A brak jest pinu nr 7 odpowiadającego za aktywację trybu auto ,a we włączniku B ten pin już jest Żółta dioda w trybie auto świeci ci podejrzewam że nie
Ingerować w instalację musiałbyś jeżeli przeskakiwałbyś z włącznika bez literki na włącznik A lub B
Nie, nie świeci. Miga tylko czerwona diodka na samym pokrętle.
Pin numer 7 we wtyczce też mam nieobsadzony - stąd myślałem że w trybie auto nic nie będzie działać.
    „Wersja HIGH (8E0 941 531 A)”
    Pin 1 – Zasilanie œwiate³ mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny]
    Pin 2 – Zasilanie œwiate³ przeciwmgielnych (WE) [czerwono/¿ó³ty]
    Pin 3 – ??? [fioletowy]
    Pin 4 – x
    Pin 5 – x
    Pin 6 – x
    Pin 7 – x
    Pin 8 – Zasilanie przednich œwiate³ przeciwmgielnych (WY) [bia³o/zielony]
    Pin 9 – Zasilanie tylnego œwiat³a przeciwmgielnego (WY) [szaro/bia³y]
    Pin 10 – Masa prze³¹cznika œwiate³ [br¹zowy]
    Pin 11 – Zasilanie œwiate³ mijania (WY) [¿ó³ty]
    Pin 12 – x
    Pin 13 – x
    Pin 14 – Zasilanie œwiate³ postojowych (WY) [szary]
    Pin 15 – Zasilanie œwiate³ postojowych, sta³e z akumulatora (WE) [czerwony]
    Pin 16 – x
    Pin 17 – Zasilanie prze³¹cznika œwiate³ [2x szaro/niebieski]
    „Wersja HIGH dla instalacji z czujnikiem œwiat³a (8E0 941 531 B)”
    Pin 1 – Zasilanie œwiate³ mijania i postojowych, czujnika œwiat³a, CLH, z MCE (WE) [niebiesko/czarny]
    Pin 4 – x
    Pin 5 – x
    Pin 6 – x
    Pin 7 – Aktywacja automatycznego w³¹czania œwiate³ do jazdy (WY) [2x niebieski]
    Pin 12 – x
    Pin 13 – x
    Pin 16 – Zasilanie diody AUTO (mostek z pinem 7) [niebieski]
Tak, tak. Tu się zgadza. Studiowałem pinout zanim podłączyłem ;)
To pewnie przez tą różnicę:
    Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny]
    Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych, czujnika światła, CLH, z MCE
To co będzie się działo jeśli nie podłącze pinu 7. do MCE?
Tak jest
Pany na szybko jakie piny kupić do kostki "C" w gnieździe 30 jest jakis pin jak go wyjąć ? Ale w gnieździe 19 nie ma pinu i nir wiem jaki tam echodzi mam piny ale za duze są
000 979 009 E
000 979 044 E
000 979 164 E
takie pasują w zależności od przekroju przewodu
do wyciągania pinów są specjalne przyrządy, ale jak nie masz to jakimś cienkim spinaczem można spróbować cofnąć zabezpieczenie i wysunąć pin
