august Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Ja mam wersję F. Mam diody, ale brak połączenia 1-11. Wychodzi na to że jak zewrę z.sobą te piny to będzie fabryka.Wysłano z Nokii 5110
marky2552 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 To właśnie ty masz F a ja mam E widocznie ja cos nie podłaczyłem albo nie mam tych diod prostowniczych Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Diodę widać bez rozbierania lampki.Mam też drugą lampkę z końcówką C i tam nie ma nawet blaszek przy przyciskach żeby diody przylutować...Wysłano z Nokii 5110
marky2552 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Nie mam diód prostowniczych u siebie a lampke mam z koncówką E Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 I też nie masz wyprowadzonych styków nr 3. Albo ktoś modził, albo oszustwo w fabryce :/ A jak wygląda Twoja płytka włącznika głównego? Tak wygląda moja, już z mostkiem 1-11
marky2552 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 I też nie masz wyprowadzonych styków nr 3.Albo ktoś modził, albo oszustwo w fabryce :/ A jak wygląda Twoja płytka włącznika głównego? Tak wygląda moja, już z mostkiem 1-11 Zara zerknę kurde znów rozbieraj ehhWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Nie rozbieraj. Tylko z ciekawości pytam Kiedyś przy okazji.Wysłano z Nokii 5110
marky2552 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Nie rozbieraj. Tylko z ciekawości pytam [emoji4]Kiedyś przy okazji.Wysłano z Nokii 5110 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Dzięki.Najgorsze jest to, że płytka jest w tej samej wersji.Bajzel jakiś. Nic się nie zgadza Wysłano z Nokii 5110
marky2552 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Najlepsze jest to że u ciebie pin 1 z 11 jest zmostkowany a u mnie nawet pinu 11 nie ma wsadzonego do kostkiI co z tym tera niby mam lmpke w wersji E a jest ona najzwyklejsza nie ma diód prostowniczych ani nic z tych rzeczy więc wnosek jeden lampka w werdji E musiała wychodzić w paru wersjach tak mnie sie wydajeWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 14 godzin temu, marky2552 napisał: Najlepsze jest to że u ciebie pin 1 z 11 jest zmostkowany a u mnie nawet pinu 11 nie ma wsadzonego do kostki I co z tym tera niby mam lmpke w wersji E a jest ona najzwyklejsza nie ma diód prostowniczych ani nic z tych rzeczy więc wnosek jeden lampka w werdji E musiała wychodzić w paru wersjach tak mnie sie wydaje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka U mnie po wstawieniu mostka 1-11 wszystko działa ori. Dziękuję wszystkim za pomoc. U Ciebie możesz wstawić dwie diody między pinem 1 (lub 11) do każdej żarówki (między żarówkę a przycisk) i też będzie działać jak ori.
marky2552 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 We wtyczce w pinie 11 mam puste gniazdo nie mam tam pinu żadnego czyli co z pinu 1 diode prostowniczą do małych żarowek przylutowac ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
biggman Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 E na pewno jest pod fotochrom? Ja tą co mam pod fotochrom jest D
marky2552 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 E na pewno jest pod fotochrom? Ja tą co mam pod fotochrom jest DBiggman tego nie wiem z tego co piszo to niby tak Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Tak, to z pinu 1 złącza (który powinien być zmostkowany z 11, albo po prostu tak jak u Ciebie - dwa połączone przewody z MCE i lusterka) dajesz dwie diody, jedna do jednej małej lampki, druga do drugiej - podpinasz do tych kabelków, które idą do pinów 1 w przyciskach. Katodami (paskiem) w stronę przycisków. Po takim połączeniu lustro rozjaśnia się/nie ściemnia po włączeniu jakiejkolwiek lampki z przodu oraz po wbiciu wstecznego. O tak (słabo widać, ale nie mogłem znaleźć grubszej kreski :D): Edytowane 7 Czerwca 2017 przez august
august Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 20 minut temu, biggman napisał: E na pewno jest pod fotochrom? Ja tą co mam pod fotochrom jest D W innym wątku było info, że E jest pod fotochrom. Mam też C i na pewno nie jest pod fotochrom. Natomiast w F jest wszystko prócz połączenia z MCE, które trzeba dorobić - ale może połączenie było uszkodzone. Nie wiem, nie rozbierałem przycisku głównego.
marky2552 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 w takim razie gdzie idzie pin 11 z lampki ??
august Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Normalnie jest połączony z pinem pierwszym, ale sam powiedziałeś że obydwa kabelki dałeś pod pin 1, więc nie musisz już nic do niego podpinać.
Braffo Opublikowano 17 Czerwca 2017 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Panowie, światła stopu są powiązane z MCE ? Ponieważ mam taki problem że po przekładce anglika dzieje się coś takiego: Swiatła stopu działają normalnie ale po przekręceniu stacyjki na drugą pozycję światło stopu raz miga, później po odpaleniu silnika 3 razy stop mignie i już sie świeci na stałe, do momentu zgaszenia silnika. Dodam ze auto to audi a4 b7 1.8t manual przód napęd A części do przekładki, wraz z całą wiązką są od a4 b7 tdi przód napęd automat. Myślicie że powinienem zakupić odpowiedni moduł centralnej elektryki? lub spróbować zakodować swój?
august Opublikowano 17 Czerwca 2017 Opublikowano 17 Czerwca 2017 MCE High obsługuje światła stop. Ale skąd taki efekt jak u Ciebie to nie mam pomysłu.Wysłano z Nokii 5110
