[ADR] Lambda analiza logów
a jaka miałeś temperaturę silnika ? 90 stopni było ? W czwartej kolumnie jeśli jest więcej niż 1, oznacza że sonda daje sygnał żeby więcej paliwa wtrysnąć. Reszta parametrów ok...
dlaczego akurat 07 zlogowałeś ?
Testy wykonalem na zimnym, bo nie mialem zbytnio czasu.
Wydawalo mi sie, ze do pomiarow sondy sluzy blok 007 jestem w bledzie ?
no tak podejrzewałem, że był zimny... no to mam prośbę, powtórz ten test jak będzie motór rozgrzany.
Będzie poełniejsze info i będziemy mieć porównanie :)
Możesz zrobić oprócz 007 jeszcze 006,008,009,010
:rolleyes:
Wygląda, że wszystko jest :th:. Masz jakieś problemy z autem?
Chyba 00561? Może warto by zrobić logi dynamiczne i sprawdzić czy błąd powstaje na gazie czy na benzynie też?
w 007:
w drugiej kolumnie mam wrażenie, że jest zbyt dużo wartości 0,8; 0,9 - ale może to tylko wrażenie.
w trzeciej kolumnie masz sporo wartości poniżej (niewiele, ale jednak), mieszanka zbyt bogata (mało powietrza)
w 008:
w trzeciej kolumnie wartości powyżej specyfikacji (tolerancja : -8 do +8 % )
sprawdzić przepływkę,
zapieczone wtryski
sprawdź czy nie ma dziur w rurach
No i podaj dokładny błąd 00561, bo jest ich kilka ;)
