[B5 APU] Problem z temperaturą
Witam!
Po wymianie termostatu (stary łapał max 70 stopni) na Wahler, silnik nagrzewa sie do 90 stopni a po chwili temperatura spada do zera. Co może być przyczyna tego objawu? Mam jeszcze jedno zapytanie, nie wiem czy to jest związane z temperaturą silnika, a mianowicie chodzi o to ze silnik na biegu jałowym ma ciągle 1000 obr.
Zobacz czy jak łapie 90st czy otwiera cały układ i wychładza czy poprostu czójnik dający sygnał na wskaźnik ściemnia...nie jest takie proste żeby w chwile wychłodzic silnik do zera
Sprawdź czujnik jak kolega radzi. Przyczyną morze być zapowietrzony układ . Ja przy wymianie termostatu dodatkowo przepłukałem układ wódką destylowana :)
Znalazłem taki błąd:
KODY BŁĘDÓW - Licznik
1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Zapowietrzenie raczej nie wchodzi w grę. Czyli mam rozumieć że czujnik temperatry mam do wymiany?
Obeszło się bez zakupu nowego czujnika.
Wymontowalem stary, przeczyściłem go dokładnie (czujnik i cztery styki) i jak narazie działa ( auto 4h w trasie i z temperaturą wszystko ok, szybko łapie 90* i trzyma ).
Jeżeli problem powróci wymieniam czujnik na nowy.
