ems Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Witajcie, Podczas podnoszenia przedniej szyby kierowcy nagle coś "puknęło", po tym zdarzeniu szyba podnosi sie i opuszcza jednak towarzyszy temu "chroboczący" dźwięk jakgdyby zaraz miało sie coś zje...ć. Znalazłem na forum link do manuala z wymiana tego mechanizmu: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/327299-DIY-B6-A4-Window-Regulator-amp-Motor-Replacement Jednak nie wiem czy jest sens zabierac się za to nie posiadając drugiego mechanizmu podnoszenia szyb ? Jest szansa, że wystarczy tylko "coś" poprawić w starym czy też na 100% należy zaopatrzyć sie w nowy mechanizm i go wymienić ?
andy_sky Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 nie dowiesz się jak tego nie rozbierzesz
ems Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 Mechanizm rozebrany i wiem, że na 100% wymaga wymiany. Jest sens brać używany na alledrogo za 200 pln, czy lepiej kupić w aso nowy ( gdzieś na forum wyczytałem, że koło 400 pln) ? Ps. po wyjeciu mechanizmu zauważyłem peknięta trytytkę leżącą w drzwiach od strony lusterka, co powinna ona trzyzmac i gdzie być zamocowana ? z tej strony wyciągałem wiazke od lusterka ale według opisu nie ma tam żadnej trytytki ?
OSA Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 naprawa u mnie w firmie to koszt około 75 pln same linki + plastiki prowadzące jeśli są pęknięte 30 pln + kółko silniczka 30 pln (często zostaje uszkodzone)
ems Opublikowano 13 Września 2010 Autor Opublikowano 13 Września 2010 i to rozwiązanie cenowo wychodzi najlepiej, kłopot w tym, że nie mogę sobie pozwolić na przestój auta ze względu na brak szyby a z profilu wnioskuję, że musiałbym odesłać swój mechanizm do województwa mazowieckiego ?
OSA Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 tak , chyba że rozbierzesz i sprawdzisz może same plastiki poszły , wtedy jak dasz radę wymienić to wyślemy
ems Opublikowano 13 Września 2010 Autor Opublikowano 13 Września 2010 rozebrałem ale linki są do wymiany a z jednego pancerza urwał się kawałek tego plastikowego "kapturka"
OSA Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 te plastiki na pancerzu też są koszt 10 ,-
ems Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 Dzięki za zainteresowanie tematem, kupiłem nowy mechanizm w aso.
OSA Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 tu pewnie wyrobił byś się w 150 ,- z przesyłką
Wąski Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 tu pewnie wyrobił byś się w 150 ,- z przesyłką nowy 160 zł jakość
ems Opublikowano 18 Września 2010 Autor Opublikowano 18 Września 2010 i tak jak wspomniałem, cenowo jest to pewnikiem najlepsze rozwiązanie mnie zależało na czasie i szczerze mówiąc mechanizmu samemu też nie chciało mi się do kupy składać więc wybrałem aso. Może warto skupić np. na forum uszkodzone mechanizmy i po regeneracji wystawić je na alledrogo ? [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2010, 09:01_________________________________________________Mechanizm założony, szyba śmiga jednak niepokoją mnie dwie rzeczy: -po pierwsze na szybie od wewnętrznej strony gdzies na wysokości wewnętrznej klamki po otwarciu i zamknięciu szyby pojawia się tłusty pionowy ślad ? Czego może być on wynikiem ? -po drugie po zakodowaniu szyby czyli dłuższym przytrzymaniu przycisku podczas otwierania i zamykania szyba nie bardzo chce się automatycznie zamykać. Impulsowo wszystko działa ok jednak gdy przytrzymam dłużej i puszczę to szyba czasami sie sama domknie a czasami zatrzyma się ? Czy za to może byc odpowiedzialny "wyrobiony" mikrostyk w włączniku szyby ?
CinekZip Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 panowie ost mam problem z szybą z prawej i lewej strony.. posiadam B7 2005rok, szyby się ledwo otwierają a czasami jak otworzę i chce zamknąć to idzie w górę i zaraz wraca, panowie powiedzcie jak dokładnie rozebrać tedrzwi od czego zacząć ?
robaq Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 Witam, Czy żeby wymienić mechanizm podnoszenia szyb wystarczy go wykręcić, czy trzeba wyjmować z ramką i szybą? Na allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/podnosnik-szyby-audi-a4-od-2002-nowy-elek-lewy-i1234921484.html
blejzer Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Wymieniałem mechanizm w dzwiach pasażera i niestety musiałem wyjąć ramę z szybą a następnie wykręcić mechanizm. Mechanizm kupiłem także na allegro z tym że oryginał z jakiegoś rozbitka.
Dikson Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 2 miesiące temu rezałem to samo. 1.Ściągasz boczek 2.odklejasz szare wyciszenie, odkręcasz głośnik bo pod nim masz 1 śrubkę od mechanizmu 3.odkręcasz wszystkie śrubki musisz dobrze sprawdzić czy wszystkie odkręciłeś,odkręcasz silniczek 4.ciągniesz ramę do góry powinna wyjść razem z prowadnicami no chyba że zapomniałeś o jakieś śrubie
robaq Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 Mechanizm wymieniony, zajęło mi to dwie godzinki bez pośpiechu. Chiński zamiennik działa, 200zł zostało w kieszeni
