[B7 BRD] Brak mocy, kontrolka świec żarowych - błędy 257 i 665 w module silnika
Witam wszystkich
Chcialbym opisac przebieg awarii i ewentualnie uslyszec jakies opinie od was.
[mod]Poprawiłem temat wątku opisującego Twoją usterkę - poprzedni nic nie mówił ;)[/mod]
A wiec wszystko sie zaczelo od przejazdzki do berlina piecem caly czas jakies 220-230km/h tam i z powrotem, 2 tankowania w niemczech vpower diesel na shellu.
za 2 dni pojechalem do wwa normalnie spokojnie jakies 160-180km/h.
Podczas powrotu z wwa przy dojechaniu do jakis swiatel nagle auto zaczelo dziwnie bujac na boki, obroty w miejscu.
Pojechalem dalej, turbina normalnie ciagla tak jak wczesniej, nagle zaczela migac zolta kontrolka od swiec (spiralka) po czym auto zaczelo tracic moc, zjechalem do najblizszego parkingu, podnioslem maske i zobaczylem jak silnik chce z pod niej wyskoczyc i slychac jakies stuki. Szybko go zgasilem. Po jakims czasie sprobowalem 2 razy krecic ale nie zapalal.
Nie zastanawiajac sie dluzej zadzwonilem po assistance.
Zadzwonilem do kolegi zeby podjechal z vagiem i wyszly 2 bledy:
Tuesday,14,September,2010,17:54:39:28076
VCDS Version: Release 10.6.1
Data version: 20100831
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 74EC270B6EC9
2 Faults Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2176 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 117.0 km/h
Temperature: 20.0°C
Pressure: 1171.5 mbar
Text: 112 kg/h
(no units): 1.31
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2112 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 114.0 km/h
88.53 %
Voltage: 13.45 V
Pressure: 2449.5 mbar
Pressure: 1512.3 mbar
Readiness: N/A
Teraz sie zastanawiam co sie moglo stac ?? Prosze o jakies podpowiedzi.
Dziekuje
[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 00:57_________________________________________________Aha zapomnialem dodac ze 3 razy po zatankowaniu vpower diesel na shellu 2 razy wtryski sie zatkaly po 30.000 i po 60.000 a trzecim razem po przejechaniu 80.000 jeden padl.
Nie wiem czy to ma jakis zwiazek z ta awaria ale pisze.
Pozdro
Zacznij może od sprawdzenie kabelków od przepływomierza i zaworu do ECU.
no wiec chyba masz odpowiedz , nawet w ksiazce masz napisane zeby unikac dlugotrwalego obciazenia silnika na wysokoch obrotach......
Glupota ludzka nie zna granic :rolleyes:
Ja miałem takie błędy, ale chyba były trzy jak mi się zaciął egr w trasie i zaczął tracić moc, bo zapychał się dpf, aż sam zgasł, a i tak samo jak u Ciebie zaczęła migać kontrolka od świec
ja miałem takie błędy jak urwał mi się zawór EGR. Sprawdz połączenia w dolocie, czy nie spadł wąż.
przepływka będzie ok. Gdyby się wysrała to nie było by takich objawów. Ja ostatnio jezdziłem bez przepływki i silnik praktycznie normalnie pracował.
Tak jak pisałem sprawdz EGR, chłodnice EGRu i rury biegnące poniedzy turbiną a Collerami.
Po takiej jezdzie wcale bym się nie zdziwił gdyby Ci się turbinka rozleciała, aczkolwiek mnie też się zdarza tak jezdzić i nic się nie dzieje. Jeśli by miało turbo paść to padłoby prawdopodobnie zaraz po zwolnieniu z tych 230km/h, a nie po paru dniach...
Stawiam na EGR[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 12:13_________________________________________________ja miałem takie błędy:
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 47.7°C
(no units): 100.8
(no units): 1.55
Temperature: 90.0°C
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 198.0 Nm
Speed: 74.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2468.4 mbar
Absolute Pres.: 1530.0 mbar
[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 12:17_________________________________________________numery błędów inne ale są to te same błedy[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 12:20_________________________________________________wiadomo coś??
generalnie ten v-power jest po ch**u, mi tez padł pompowtrysk rok temu jak zaczalem lac v-powera. Lej zwykly diesel extra na shellu + STP do wtrysków co 4tys km. :good:
