rawablus Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Witam Panów. Jestem nowy na forum. Jestem posiadaczem adeerka z 96 roku.Problem polega na tym ze tej zimy przy mrozach -30 po odpaleniu auta przez chwile cos jakby zabuczało w silniku i ucichło po paru sekundach. Od tej pory przy odpaleniu auta słychac klawiaturke,ale tylko przez jakies 3 , 4 sekundy i jest spokój,podczas jazdy nic sie nie dzieje a na jałowym silniczka prawie nie słychac. A teraz tak: po zagrzaniu auta jak olej osiągnie 90 do 100 stopni gdy zgasze auto na pare minut (np.szybki zakup piwka w sklepie) po odpaleniu tak napieprza ze az mi wstyd przed ludzmi. I znowu cichnie ale juz po kilku minutach. Ale słychac jakby tylko jeden zawór. Przebieg 160000 ,olej Mobil 10w40, no LPG. Mechanior mówi ze to nie pompa tylko popychacze, a z tego co poczytałem tp popychacze słychac cały czas. co myslicie?? Zapomniałem napisac ze zimą jak sie to wszystko zaczeło wlany był shell helix 10w40.
Guregoru Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Sprawdź ciśnienie i w ogóle to wymień olej na Motul albo Valvoline
rawablus Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 wlałem mobila bo go chwalą , a co do cisnienia zadnemu leniowi niechce sie pchac rąk do czujnika i wogóle bo kiepskie dojscie.
Guregoru Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 wlałem mobila bo go chwalą , a co do cisnienia zadnemu leniowi niechce sie pchac rąk do czujnika i wogóle bo kiepskie dojscie. To jedź do kogoś komu się będzie chciało a co do mobila to go wymień bo to ... jest (zaraz odezwie się milion osób które na nim jeżdżą i go chwalą )
Vinox Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Guregoru olej Valvoline to jaki przy 200 tyś przejechanych ?
Guregoru Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Guregoru olej Valvoline to jaki przy 200 tyś przejechanych ? Valvoline nie wiem ja lałem Motula natomiast słyszałem od kilku zaufanych osób że Valvoline jest równie dobry
Luka3s Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 a te 160 tysięcy to jest prawdą ? ...[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 23:28_________________________________________________nieraz popychacze słychać tylko na początku po odpaleniu..
wojtek26 Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Mi sie czasem odzywaja popychacze na rozgrzanym silniku i tez cichna po kilku sekundach, na razie nic z tym nie robie czekam do wymiany rozrzadu ti wtedy zajrze który to tak stuka lub stukają.
Luka3s Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 też tak miałem, że działo się to na początku jednak z upływem czasu klekot na jałowym biegu nie ustaje. Póki co nie mam kasy na naprawę. Generalnie na początku wymienie pompe oleju, potem zajme się popychaczami.
rawablus Opublikowano 16 Września 2010 Autor Opublikowano 16 Września 2010 komplet popychaczy INA 650 zeta,ale jest tez kompletna głowica za 600 zl i niewiem czy pokusic sie na nowe popychacze czy na głowice. Głowica sprawna na 100%.
Luka3s Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 Myśle że głowice. Skoro masz pewność na 100%
adrianus Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 dzwon do uzytkownika tom77, 2 tygodnie temu kupowalem 20 szt. popychaczy INA i zaplacilem za komplet juz z przesylk 490pln, takze warto wziac nowe i wymienic, niz jakas ''pewna'' glowice, pewna to by byla gdybys ja wzial funkiel nowke nie smigana z ASO
Luka3s Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 dzwon do uzytkownika tom77, 2 tygodnie temu kupowalem 20 szt. popychaczy INA i zaplacilem za komplet juz z przesylk 490pln, takze warto wziac nowe i wymienic, niz jakas ''pewna'' glowice, pewna to by byla gdybys ja wzial funkiel nowke nie smigana z ASO w sumie prawda, ale jeżeli ma pewne źródło to niech bierze głowice, jeżeli tak w ciemno te 100% to proste że lepiej wymienić popychacze a widze ze kolega jeszcze z rabatem załatwił
Grudziu1 Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 Witam Kupiłem sprowadzoną audi i też słychać popychacze czy da rade zdiagnozować który puka po zdjęciu pokrywy zaworów?
rawablus Opublikowano 22 Września 2010 Autor Opublikowano 22 Września 2010 z tego co wiem tylko metodą prub i błędów. Zakładasz komplet na jeden cylinder,skrecasz wszystko do kupy,odpalasz i słuchasz. esli słychac rozkrecasz i przekładasz na nowy nastepny cylinder i znowu skrecasz itd. Ale moze byc ze masz walniete popychacze na dwóch lub wiecej cylindrów. Wiec najlepiej isc za ciosem i wymienic komplet ;(
rafi_a4 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 najpierw trzeba od tych tanszych rzeczy posprawdzac czyli odkrecic czujnik cisnienia oleju i tam dokonac pomiaru sprawdzic czy odma nie jest zapchana,a jak juz wymieniac szklanki to juz lepiej komplet
OSA Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 u mnie też stukały , zmierzyłem ciśnienie i było 3800 na 3000 obr więc mało , wymieniłem pompę i cisza - podobno w adr pompa często siada
