[B6 ALT] Wibracje
Po odpaleniu silnika po pewnym czasie tak jakby kolo siedzenia kierowcy wychuwalne sa wibracje na wolnych obrotach,co to moze byc?? obroty na silniku sa stale nie faluje....
koło siedzenia kierowcy to znaczy ? przy drzwiach przy ham ręcznym czy gdzie ?
może masz za niskie obroty
za wolnych obrotach jest 800,przy odpaleniu kolo 1200(automatyczne ssanie)
koło hamulca ręcznego
Obroty masz dobre.. a jak odpalasz samochód na biegu jałowym czy przeważnie na biegu ?
w silnikach benzynowych w układzie wydechowym nie występują znaczące drgania,wejdź pod auto i sprawdź osłony termiczne wydechu dość często się obluzowują ew.mocowania wydechu :wink4:
:mysli: wydech to raczej nie wydaje mi się żeby był przyczyną aż tak odczuwalnych drgań. A nie miałoby to nic wspólnego ze skrzynią ? [br]Dopisany: 17 Wrzesień 2010, 11:26_________________________________________________Chociaż jak odpalasz na jałowym ..
a nie sa to poduszki skrzyni ?
Witam u mnie zacząłem wyczuwać drgania auta na biegu jałowym po wymianie oleju i swiec drgania są wyczuwalne najbardziej na kierownicy ale ogólnie całe auto lekko się trzęsie nie mam pojęcia co to może być
w moim przypadku jesli chodzi o drgania to przez gaz... ktory niedawno zamontowalem. Na benzynie jest normalnie bo podpinalem pod kompa i na benzynce jest elegancko,a na gazie jeszcze obroty mi skacza,choc juz drugi raz bylem u gazownika zeby mi ustawil :wallbash: i znowu zle... chyba przezuce sie na benzyne tylko :confused4:
zmień gazownika ... masz takie objawy jak by ci palił na 3 gary ... czyli mozliwe ze wtrysk któryś nie działą tak jak powinien
na benzynie jest git wszystko, bo sprawdzone pod kompa podlaczone,tylko na gazie wlasnie tak jest :confused4: zaczyna mnie to wkur... bo nie bede po sto razy jezdzil :disgust:
takie dziwne wibracje powstają zazwyczaj wlasnie z powodów niedomaganie któregoś garu ... skoro na benzynie jest dobrze ... a na gazie "ujowo" to napewno coś jest z wtryskiwaczami :confused4:
dokładnie ... jak masz instalacje na gwarancji to po co sie zamartwiac drganiami na gazie ... jak można być codziennym gosciem u tych partaczy :wink4:
termostat w ALT=ku stały temat szkoda tylko że taki drogi gips pozdrawiam
