[B5 ADP] analiza błędów
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 8D0 907 557 H
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR AT D01
Software Coding: 04031
Work Shop Code: WSC 00000
6 Faults Found:
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
skrzynia
Control Module Part Number: 01N 927 733 AD
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01N 2332
Software Coding: 00000
2 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
03-10 - No Signal - Intermittent
czy odcięcie paliwa może być powodem?
temat zmieniony, proszę stosuj 2 punkt regulaminu
najpierw to zainstaluj vag-coma w wersji 311.2
wszystkie błędy (silnik) mają genezę dzięki 00561, o tym z kolei już trochę było na forum.
Bardzo popularny błąd w połączeniu z gazem w aucie.
pozostaje jeszcze skrzynia (00518 był już na forum chyba)
tylko raz sie pojawił, i ładnie wyczyścił.... może gazownik przy instalacji jak coś regulował namieszał i zapomniał skasować[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2007, 13:24
_________________________________________________
dziś sie pojawił ten błąd
i nie daje sie wykasowac za bardzo (po przejechaniu kilkuset metrow sprawdzilem ponownie i juz był)
czy moze miec na to wpływ pęknięty kolektor?
jesli nie to jakie rozwiązania problemu?
bo chyba zaczął mi wiecej palić ale raczej tylko PB
