:hi:
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,4 mln.
niestandardowy chciałeś tylko ten wosk do felg czy coś jeszcze? wosk będę miał jutro na stanie
Vario R8 :naughty:
Czyli współpraca owocna
Pierwsze auto na próbę, jak będą zadowoleni to będzie więcej zleceń
R8 na próbę .. odważni .. ;)
bez przesady, amatorem nie jestem, oglądałem dzisiaj auto :whistling: Panamera a R8 to nie jest wielka różnica w klasie
mi dzisiaj coś zaczęło buczeć jak kręcę w prawo, takie zzzzz delikatne. Po 10minutach ustąpiło. Ile taki płyn? To magiel trzeba regenerować ?
ok 38PLN za litr orygianłu w ASO płaciłem
litr wystarczy ... chyba ze chcesz międzywymianę robić
odesśij strzykawką i zobacz jaki jest czarny - płyn jest mineralny i higroskopijny ... zalecana wymiana co 2 lata lub 60kkm
inaczej pompa łopatkowa dostaje trochę ...
jaka nazwa tego płynu ? Gdzie to się odsysa ? Jakaś skomplikowana procedura ? Ogarną jak dam mechanikowi ?
odsysasz normalnie dużą strzykawką z wężykiem prosto ze zbiorniczka :P
Pepin, luknij na PW jak możesz, z góry dzięki
nei było pytania :facepalm::facepalm:
tylko jak odeślesz do obejrzenia to wpuść spowrotem albo uzupełnimj nowym do minimum
ale wszystkiego nie odessasz ... jak chcesz ma instukcje jak wymienić cały
powinno pomóc doraźnei odddessać, uzupełnić nowym, przekręcić kierownicą prawo.lewo 3-4x , oddessać i uzupełnić powtórzyć to 3-5x
a nastepnei umówić się an pełną wymianę - albo samemu to zrobić :)
https://lh6.googleusercontent.com/-soGvSrFVOUA/UbMvbF9wnHI/AAAAAAAAA6U/2FzQ8t45dDU/w396-h528-no/20130608_112626.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-YyHWMGArsxQ/UbMvWSXSPxI/AAAAAAAAA5w/WtWI5PoXRog/w640-h480-no/20130608_104046.jpg
ja akurat połączyełm to z czyszczeniem coolera .. ale można od góry spokojnie zrobić tylko dłuższy wąż powrotny potrzebny
ja wymyłam też zbiorniczek benznyną ekstrakcyjna
Płyn na szczęście zielony, czysty, ale by na minimum. Uzupełniłem i póki co jest ok. I lżej kręci się kierą chyba - ale możliwe że to efekt placebo ;)
moze złapał poiwetrza na chwile jak było za mało (temeratura spądła i się skurczył poniżej poziomu ;) )
---------- Post dopisany at 15:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:23 ----------
mój wyglądał tak
https://lh6.googleusercontent.com/-HmQttKop7nw/UaNoPbYFARI/AAAAAAAAAo4/gbZDd6lLjI0/w396-h528-no/20130527_155250.jpg
---------- Post dopisany at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:24 ----------
odpisałem .. pisz na maila, nienawidzę tych PW :)
na mailu ładnie poukładane i ma się historię ,nie ma ograniczeń pojemności :)
czesc
podepnę się pod temat magla,
jestem po wymianie magla, przepłukaniu całego układu i wymianie płynu na nowy
a mimo to sterem kurcze kręci się cieżko, mam nawet wrażenie ze na starym maglu ( mimo ze pukało strasznie przy szybkich ruchach kierownicą lewo prawo ) bylo lżej
teraz pytanie, pompa ? pasek ? sprzęgiełko alternatora ?......??
co doradzicie ?
Ma ktoś może ramki klubowe na zbyciu?
Zmieniłem dziś lampy na normalnie świecące (przed/po):
http://i299.photobucket.com/albums/mm318/Gruee/12e21e_zpse8e80c0f.jpg
: D
:hi:
pisz do niestandardowego w sprawie ramek bo coś wspominał, że ma:wink:
Slo fotek nie mam niestety bo te laczki są u wujasa w Tarnowie Pdg ...ale bieżnika jest między 5-6mm
: D
:hi:
U mnie wczoraj nikt od was nie był a szefowa zdziwiona jak cholera :grin:
: D
:hi:
Już kupiłem
:hi: Panowie
ktos pytal o ramki - 2 dostepne
vario- wosk do felg i cos do karoserii
nie mam czasu ide podlaczyc zmieniarke :)
a tak pozatym ma ktos z Was podgrzewana kierownice a B7?
Gość
