Powitać Panowie :hi:
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,2 mln.
:hi:
Witajcie w ten piękny niedzielny poranek :)
Powiedzcie mi kochani, do wysprzęglika można się dostać w miare normalnie, czy trzeba ściągać skrzynie etc?
Co do immobilizerów - to kiedyś byłem u Kędzi na końcu Głogowskiej.
I co wywalił Ci go całkowicie? Przylutowałem na stałe pętle bez wtyczki, ale dalej nic...
A może kluczyk Tobie padl? :decayed:
Sprawdzałem, na drugim to samo...
A auto zapala i gaśnie tak?
Tak, immo nie chwyta, VAG mówi sygnal to low, a ecu ze zablokowany przez immo. Lampka mruga. Miałem już coś takiego, wystarczyło wyczyścić wtyczke, ale tu nagle bez zapowiedzi. chce się raz na zawsze pozbyć tego immo. Przynajmniej moje Audi zawsze psuje się pod domem :D
możliwe ,ze ci wywaliło synchronizację trzeba by spróbować vagiem jeszcze raz dopisać jako ,ze masz wnosząc z podpisu 1996 rok masz immo osobno nie z zegarami więc pójdzie to zrobić , nie rozładował się przypadkiem ostatnio aku ?
Nie, aku kręci ok. Wiem, że poza licznikami. Wyjąłem go, muszę zczytać pamięć i wysłać do magika, to go wywali na dobre.
Mając na myśli "dopisać" czyli dodać od nowa kluczyki?
Nie mam PINu...
witam
:hi:
:hi:
wie ktoś może gdzie są sklepy z dużą ilością krzeseł, foteli biurowych ... byłem dzisiaj przy okazji w "Agata Meble"
ale chciałbym może coś więcej porównać ?
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
byłem z Lanosem .. naprawił/kodował coś tam ... nie pamiętam, bo to było z 7 lat temu ....
Karol -[h=3]Black Red White na serbskiej, i cos z tanszych rzeczy to duzy wybor byl w JYSK-u[/h]
Dzięki za BRW, w sumie to tak myślę o czymś z polskiej firmy NOWY STYL, ale jeszcze szukam - w necie trydno to ocenić bez oglądania na żywo.
Ktoś idzie na mecza we wtorek ? Pierwszy raz w życiu idę oglądać mecz na żywo?
ja tez nie bylem jeszcze na zywo:facepalm:, ale wiem ze wrazenia super i niebawem... :decayed:
kumpel wpadł na pomysł i idziemy w kilka osób z firmy ... :)
Nie mam PINu...
Raczej dopisać sterownik silnika , one często lubiły zgubić synchro immo z ECU silnika , do tego nie trzeba Pinu jak coś to pisz pw
Gość
