[B5 ADP] Wymiana płynu chłodniczego help
Witam! Szukałem tutaj na forum ale z tym silnikiem nie znalazłem podobnego tematu.
Zbliża się zima, a ja mam swoją B5 zalaną wodą, kupiłem dziś Dynagel i chciałbym go jutro zalać. Pytanie moje jest takie: Od czego zacząć, gdzie spuścić wodę? Czy trzeba demontować pompę wodną i termostat? Co z nagrzewnicą? Gdzieś tutaj na forum czytałem że trzeba jakoś silnik "odpowietrzyć"
Proszę o pomoc i wyrozumiałość moderatorów :)
płyn spuścić można odkręcając czujnik temp.z dołu chłodnicy
Ściągnij grubszy wąż idący od zbiorniczka wyrównawczego i skieruj go jak najbardziej na dól (jak najniżej się da) większość płynu zleci , potem możesz jeszcze zdjąć ten cieńszy wąż który jest z góry zbiorniczka wyrównawczego i dmuchać w niego (jeszcze ok litra zleci)
Aha i mogłeś kupić G12 :gwizdanie:
No Ok. A czytałem że można spuścić płyn jakaś śruba w pompie wody... ??
Co z odpowietrzaniem? Czy jak spuszczę wodę poprzez czujnik temperatury w chłodnicy to czy zleci 100% wody?
Podepnę sie pod watek bo mam pytanie. Co myślicie o zalaniu systemu chłodzenia: Shell Glycoshell LongLife - Czerwony, bo chce zmienić termo i czujniki. Jest droższy niż oryginalny G12 i ten co mam jest na 100% rozlewany w Norwegi.
... Jest droższy niż oryginalny G12 ...
To po co przepłacać jak jest droższy ... jest napisane że ma być G12 to lej G12 a nie jakieś inne wynalazki :cool1:
PS. w profilu masz [AFF] z 2003 r.
[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2010, 22:39_________________________________________________
Zrób tak jak napisałem wcześniej :wink4:
Mam 2.0 ALT a co do Ori G12 niema do niego dostępu teraz, pracuje w firmie w ktorej leja GlicoShell Longlife i w związku z tym chciałem właśnie zalać tym, Nigdzie nie mogę znaleźć jaka jest różnica pomiędzy G12 a np tym shellem tez tego samego koloru.
GlicoShell Longlife
Możesz zalać :wink4:
wystarczyło poszukać :wink4:
http://www.wozimex.eu/PLYNYIKOSMETYKI.html
jak pisze - spełnia wymogi wiodących producentów samochodowych,
takich jak: Audi, MTU, Skoda, Seat i VW (G12 / G12+)
Dziekuje za pomoc Robert ;)
