[B5 ADR] Wymiana zimeringu skrzyni
Witam
Chciałbym wymienić zimering skrzyni biegów, w miejscu w którym wchodzi w nią drążek zmiany biegów, bo mam tam delikatne ślady oleju. I teraz pytanie: jak tego dokonać? Czy ten zimering jest tylko wciskany, czy to bardziej skomplikowana operacja. I jakiej firmy zimering polecacie bo nie chce kupować jakiegoś badziewia.
Jeżeli masz delikatne ślady oleju to bym tego nie ruszał do póki nie zacznie kapać. Z tego co pamiętam uszczelniacz jest wciskany. Jedną z lepszych firm produkującej uszczelniacze jest Erling.
Jakiegoś dużego wycieku nie ma, jest oczywiście ciemna plama na skrzyni i na drążku zbierają mi się pojedyncze krople oleju. Niby nic groźnego, ale wkurza mnie jak patrzę na brudną skrzynię.
Jest on wciskany , stary da się wyjąć cienkim śrubokrętem trzeba się trochę namęczyć ale da radę :). Ostatnio wymieniałem go u siebie A4.
  • 4 miesiące temu...
Panowie odświeże trochę temat bo mam podobny problem a mianowicie, lał mi się olej z tego zimeringu na wybieraku więc zaprowadziłem auto do mechanika na wymianę no i wymienili bo wcześniej był zielony zimering jak zaglądałem a teraz jest czarny tylko nadal się leje i to grubo aż katalizator mam usmarowany. co teraz? Inny magik mówi, wymienić na nowy wcześniej skrócić tą sprężynkę co jest w nim. Co wy na to?
[br]Dopisany: 13 Luty 2011, 22:27_________________________________________________
Pomoże ktoś?
Można skrócić, uszczelniacz będzie mocniej zaciskał się na wybieraku.
No bo właśnie leje się po tym wybieraku tylko z drugiej strony wcześniej nie wiem co włożyli a teraz mam zimering z ASO
Jeżeli masz oryginalny to nie skracaj tej sprężynki. Mogli dobrać jakiś zamiennik o odrobinie innych wymiarach i dlatego ciekło.
Dzięki bardzo
:notworthy: tak zrobie, raz kozie śmierć,zaryzykuje i włożę bez skracania
  • 8 miesięcy temu...
Witam, odgrzebałem gdzieś ten temat i mam pytanko: Jaki jest wymiar tego zimeringu i czy taki sam będzie w adp 1.6. ? U mnie ostro się leje i nawet wymiaru nie da się od czytac. Proszę o pomoc.
Powinien byc ten sam. Jakie masz oznaczenie skrzyni?
Wymiary:16x24x6 mm
Ori numer: 012301457C
Koszt w ASO (VW Switoń-Paczkowski Lubin): 17pln
